1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    а у меня стоит на чердаке и питается от 220 вольт он, и ещё он заземлён отдельным проводом.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше заземлить мачту (снаружи!) - так меньше вероятность того, что разряд окажется внутри помещения
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо, и тебе того же.
    Кстати, в связи с переходом на цифровое телевидение, антенны метрового диапазона
    теряют свою актуальность.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Мачту не надо заземлять, чисто моё мнение.
    Периодически катаюсь по заказам на ремонт эфира.
    После гроз и молний они, заказы, как правило немного повышаются.
    Короче где-то 80% из них были те антенны, которые были заземлены. Выгорали усилители, сплитера, даже коробки согласования на антеннах.
    Такая вот статистика...
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Что прям сплитеры выгорали !? Может вы что то путаете ? ;)
    Раз у вас такое мнение поставьте себе на даче такую мачту. Мнение професионала должно быть согласованно с нормативами и проектной документацией. Сказано антену заземлить, значит заземлить. Сказано в любом пасспорте, любой антены. С мачной у антены жесткий электрический контакт, значит мачта заземлена. А то насоветуете тут, а когда у людей будут дома гореть вы как бы и ни причем, чисто свое мнение высказали, копеечный усилитель пожалели. Странно, что при таких речах я не услышао от вас ни слова о грозозащите, что бы ничего не выгорало, вот о таких приблудах:
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ставиться что-то металлическое выше мачты и как можно дальше. Оно то и заземляется отдельно.
    Это лучшее из защит.
    На АЗС такие штуки стоят.
    На счёт приблуды. Ставил такие в кабельных сетях. Хорошо помогает от плохого нуля в одном из домов.
    А сплитеры действительно выгорали. Снаружи вроде чистые, снутри труха.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    От прямого удара молнии "изолятор земли" не поможет - его пробьёт насквозь. Такие вещи ставят в КТВ, чтобы не плавилась оплётка кабелей, включённых между разными домами и/или подъездами из-за плохого нуля.
  8. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Всем Здравствуйте.
    Посоветуйте телевизионную антену пожалуйста.
    Дано: Калужская область, дача в 7 км от г. Обнинск. До Останкино км 130 примерно, но в городе есть тоже вышка, транслируют местные передачи, калужские новости и т. п в основном "вырезая" некоторые передачи по ТНТ(
    На обычные "рожки" за 79руб из Ашана, ловит почти идеально ОРТ, Россия, удовлетворительно ТНТ, НТВ, очень плохо ловит СТС и Культуру. У самих жителей г. Обнинска ловит порядка 25 каналов.
    Вопрос: какую антену из Локусов мне купить? Пишите плиз конкретно номер антены или ссылку на нее, я в этом ничего не понимаю.
    Тарелки ставить пока не хочу. т. к. телевизоров будет больше 4 шт, а пока рассматривается вариант антены на 2-3 телевизора.
    З. ы. мобильная связь там кстати практически отсутствует
    Спасибо. :hello:
  9. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    У меня вопрос. В "Порядке установки " кронштейна для антенны "Скарабей-1М" подчеркнуто
    "Категорически запрещается установка кронштейна на стены из дерева, фанеры, гипсолита, гипсокартона,..." Причина не указана, с чем это связано? Хотели установить кронштейн на бревенчатой бане.
    Подскажите, пожалуйста, чем это грозит?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Рекомендую ставить антенны типа "волновой канал" без усилителей, это принципиальный момент.
    Усилители горят с периодичностью раз в год из-за грозовых разрядов близких молний.
    Антенна без усилителя будет принимать немного хуже, у меня на даче под г. Клин принимается с хорошим качеством около 7 - 8 каналов.
    Остальные со "снегом".
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это бред какой-то.
    Может производитель побоялься что потребитель не сможет так хорошо закрепить кронштейн на стене из этих материалов. Как бы на бетонной, да ещё на анкерах будет надёжней:hello:
  12. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Мы тоже так среагировали:)
    Но на всякий случай я решила спросить у знатоков.
    Спасибо:hello:
  13. modero
    modero
    modero
    Уважаемые специалисты, подскажите. Планирую установить внешнюю эфирную антенну (сейчас она "лежит" в окно второго этажа) на крыше дома (метров 9 + мачта 2 метра). Провел линию от места предполагаемого крепления мачты до останкино (по гуглу) - вышло 49 км. Но четко по этому направлению на моем участке стоит здоровый дуб (внизу обхвата 2 минимум). Получается, что дуб закрывает направление. Что делать - не заморачиваться и ставить антенну как есть. Или повесить антенну на дуб. Расстояние между домом и дубом 7 метров.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Для эфира один дуб погоды не сделает, это всётаки не сплошной сосновый лес.
  15. HJS
    HJS
    HJS
    Снова возник вопрос по антенне: обнаружил, что перестала работать Локус 25.62 (в прошлом году всё было в норме). Заменил блок питания, результата нет, по прежнему ничего не видно. Подключил её через Terra MA024 (без штатного блока питания Локуса) - с большими помехами, без цвета, но работает. Что это может быть? Плата в самой антенне погибла?
