1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь под каркасный дом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dens250, 18.07.14.
  1. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Всем привет! Собираюсь строить легкий каркасник. Многие пишут, что цокольный этаж не целесообразен в виду большой стоимости. В моей ситуации ввбор на него пал вот почему. Участок расположен на приличном склоне, 1,5 метра на 10 метров. Вниз от дороги. при выравнивании площадки и снятии мягкого грунта, высота фундамента выходит более полутора метров. А это почти цоколь. Отступая от демагогии, хочу спросить у экспертов: какая минимальная толщина стен цокольного этажа? Знаю, что экономить на фундаменте нельзя, но лишних денег тоже нет. Размеры 8*10 с перегородкой 8м. Каркасник по принципу "Платформа". Всем заранее огромное спасибо за ответы.
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Я не эксперт, к сожалению :) Но могу сказать, что зависит от материала. Если это монолитный железобетон, то 20 см - за глаза (особенно под каркасник). Причем эти 20 см - чтобы удобно было заливать, а так-то можно и меньше. В зависимости от грунта, возможно, понадобится расширение (пятка) нижней части фундамента. Если делать цоколь из кирпича - то лучше делать в 1.5 кирпича (тут где-то на форуме обсуждали и сошлись во мнении, что 1.5 кирпича - оптимальная толщина для кирпичной стены с последующим утеплением). Но если с умом и стена невысокая - то можно и в 1 кирпич.
  3. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Спасибо! Грунт - глина с песком, фундамент из железобетона. Марку рекомендуют 350. У нас она прилично дороже 200 ой.
  4. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Глина к лопате не прилипает, но как бы слоем отрезается, кидаешь - рассыпается.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Марку М300 применяют при строительстве многоэтажек. Зачем платить лишнее?
    При такой высоте цоколя надо думать о возможности провибрировать бетон. При слишком узкой ленте, не смотря на удовлетворяющую расчетам несущую нагрузку, это может быть затруднительным. Примите во внимание.
  6. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Спасибо! то есть мне пойдет м200?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую, и сам пользую, М300.
  8. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
  9. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Всем привет!
    Стройка только начата и первые промахи уже тут как тут...
    Мои "полтора землекопа" (c) перекопали траншею в одном углу.
    Вчера смерил нивелиром и выяснил, что перекоп составил 90 см! Сегодня будут ровнять.
    При стенах цоколя высотой даже 2,7 метра, (я хотел 2,5) верхняя часть фундамента будет на одном уровне с отм. 0,000 участка, что недопустимо. На полметра хотя бы фундамент должен возвышаться над землей.
    Подскажите, как выйти из данной ситуации?
    Можно ли компенсировать высоту слоем подсыпки ПГС?
    Так и не нашел никакой конкретики по форуму.
    Какая максимальная толщина подсыпки под подушку шириной 40 см? Одни говорят, не более 15 см, в книге Сажина 2003 года от 30 до 60 см, в зависимости от типа грунта, кто-то высчитывает по формуле "высота подсыпки=ширина подушки*3".
    Грунт у меня на такой глубине - "плитняк". Спрессовавшийся годами песок, штыковая лопата со всей дури заходит на 2 см. Долбят кирками. Есть куча речной пескогравийной смеси, песочек от 0,5мм до гравия диаметром 50 мм. Думаю отсыпать им.
    Основные параметры цоколя:
    Подушка: ширина 40, высота 20; лента: ширина 20, высота 250см. Размер 10х8 м.
    Прошу совета, друзья!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно думаете. Можете сыпать хоть 0,5 м, но при тщательной трамбовке с обильным поливом.
    Еще лучше добавить сверху слой щебня сантиметров 10, такого, как у Вас на дороге лежит.
  11. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Теперь вопрос по арматуре.
    Планирую армировать стены (толщина 20 см, высота 270 см) сеткой из 10 арматуры, шагом 30 см. Защитный слой 3-4 см.
    Подушку (высота 20, ширина 40 см) хочу армировать - две нитки 12 арматуры внизу, две вверху (по углам), поперечные рамки из 10 арматуры на расстоянии 50см по всему периметру.
    Достаточно ли этого? Грунт реально жесткий, долбят кирками почти неделю. Перекрытия деревянные.
    Один угол цоколя будет отсыпан ПГСом, чтобы не пучило стены.
