5 кВт/част.дом - в каком документе это прописано?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Shshy, 17.07.14.
  1. Shshy
    Shshy
    Shshy
    Казань
    Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу помощи. У меня в частный дом имеется однофазный ввод. Когда-то я переделывал вводной щит, менял счетчик на электронный и поставил было вводной автомат на 50А. Сегодня был человек с текущей плановой проверкой из энергосбыта и указал на необходимость замены автомата на номинал в 25А, сославшись на какое-то постановление, ограничивающее потребление частного дома 5-ю кВт. Ни номера ни названия постановления он не знает. Очень прошу подсказать о каком документе и пункте в этом документе может идти речь. Например в Постановлении №861 я не смог найти где КОНКРЕТНО указан такой номинал автомата или такая мощность. Мне нужно увидеть своими глазами одну из этих цифр в каком либо нормативном документе. Ведь сейчас, мои максимально возможные 11 кВт, удовлетворяют условию "до15кВт". Где подвох? Заранее благодарю.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Не очень в теме но кажется там речь идет о 15 квт с 3х фаз на дом или о 5 квт с одной фазы на дом если у вас однофазка подходит. вот откуда берутся 25 или 20а у меня к примеру однофазка но поставили 63а благо область тверская и ижс. А где дефицит и перекос фаз это блюдут строго
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Количество киловат должно быть про писано в договоре с энергобытом от этого количества уже и рассчитывается вводной автомат следовательно 5 киловат по идее и есть 25а (т.к. 380волт 15киловат это 3 линии по 220 по 5 киловат каждая следовательно там тоже на 25 ампер автоматы заставляют ставить)
    в связи с чем попробуйте что то найти в своём договоре...
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Если у вас договор на 5 киловат то и автомат должен быть соответствующим если хотите больше то нужно подавать заявку на увеличение мощности, но если ходите 15квт то по идее это уже 3 фазы будет т. к. на 1 линию такую нагрузку они чаще всего не разрешают
    по поводу мощностей и автоматов нашёл много табличек вот на этом сайте
    https://www.videorus.ru/articles/280/
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А Вам письменное предписание сделали и вы подписались в его получении? Если нет, спите спокойно, это их обязанность указывать название и номера постановлений, а вот вы уже можете проверить насколько это соответствует действительности. А то завтра такие проверяющие вам скажут, что есть постановление, что с целью обеспечения вашей безопасности и надежности электроснабжения вам обязательно нужно заменить проводку в вашем доме на золотую за свой счет, причем на сертифицированную в ихней конторе и исключительно ихними специалистами, вы тоже будите искать номер постановления? :aga:
    P. S. Все мощности указаны в ваших документах по технологическому присоединению. В случае чего вы имеете право на 15 квт, их вам обязаны выделить, отказать не имеют права, просто подаете документы на увеличение мощности и все. Стоит это удовольствие 550руб. А уж 3ф или 1ф, это уже не принципиально так как вас все равно пытаются ограничить до 5 квт по одной фазе, так что вы особо ничего не теряете за исключением покупки трехфазного счетчика, пары лишних автоматов и провода... А вообще раньше вроде как 10 квт разрешали по одной фазе... Так что не бегите вперед паровоза...
    P. S. 2 Кстати сбыт вообще должен только показание счетчиков проверять, ну может сохранность пломб глянуть... Все остальное - это дело сетевой организации. Обязанность энергосбыта передавать вам электроэнергию, а ваша - оплачивать потребленную энергию. Так что, возможно, ваши снабженцы суют нос не в свои дела...
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    5 кВт на дом - нет такого закона!
    15 кВт за 550 руб. - читайте Постановление Правительства РФ №861 "Правила технологического присоединения"
    Если у Вас 15кВт и три фазы то с автоматом на 50а Вам сюда :hello:
  7. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Да тут дело не в том что нет закона а в том что договор видимо был заключен давно и был заключен на 5кВт, счётчик был старый и его видимо решили заменить пробки наверняка стояли советские круглые на 6-16 ампер в связи с чем и решили поставить по мощнее а когда проверка пришла сказали что с мощностью переборщили мол не положено...
    учитывая что автор темы сюда не заходил с момента написания темы предлагаю подождать его)
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    СП 31-106-2002
    Глава 10.
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    И что дальше? Что вы хотите этим сказать? Есть еще много различных законодательных актов, касательно строительства... Это конечно не юридический раздел форума, но вы приводите ссылку на документ, который называется "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" в введении которого указано, что "Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов." Слово "рекомендации" ну никак не созвучно "запрещению", не так ли? Ну хорошо, даже если посмотреть, что же там рекомендовано, то глава 10 действительно посвящена электроснабжению, но там нет ни одного слова касательно каких-либо ограничений по потреблению жилого дома, как того спрашивал топистартер. Это я к тому, что если кому-то из форумчан грозят страшными судами и ссылаются на то, что типа есть постановления, решения, правительства и т. п. и т. д., то первым делом нужно узнать на основании какого конкретно закона обосновано требование проверяющего или любого другого чиновника и предложить письменно обосновать их слова. Обычно когда спрашиваешь название или номер законодательного акта, то такие чиновники "теряют" память, а если им предлагаешь повторить то же самое на диктофон, то "теряют" дар речи :aga: Если все же название каких-то законодательных актов приводятся, то не нужно самим терять дар речи, а внимательно прочитать этот документ и убедиться действительно ли это так... Ну и в заключение, на этом форуме есть юридический раздел, в котором можно найти много информации или спросить если что-то не понятно, найдутся добрые люди, чтобы объяснить:)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Andrige, браво. Хотел написать то же, но без мата не получалось, а у вас вот вышло.
  11. Shshy
    Shshy
    Shshy
    Казань
    День добрый. Выражаю признательность ответившим. Да действительно, дому уже 20 лет. Строился он от предприятия и подстанция тогда принадлежала этому предприятию, стояли советские круглые предохранители. Я их выкинул, поставил те, что на дин рейку. 861-е правила я просмотрел, еще до того, как написал сюда. Ничего касательно 5кВт там не нашел. Повторюсь, искал я КОНКРЕТНУЮ запись, ограничивающую меня 5-ю кВт (или 25А) на 220В. Этих ЦИФР я не нашел там (может конечно я плохо искал, тогда виноват). Что же касается СП 31-106-2002, то там, даже если не брать в расчет чисто рекомендательный характер документа, написано "не менее 5,5кВт". В любом случае спасибо.
  12. Shshy
    Shshy
    Shshy
    Казань
    -Предписание мне не вручили, ограничившись устным предупреждением, взывая к моей честности. Просто пригрозили штрафом за невыполнение указания. Наверное действительно надо дождаться предписания и ссылки в нем на нормативный документ.
    -Интересно, был ли в стране нашей прецедент, когда кто то отсудил решение РЭС? Вот бы посмотреть на решение суда. Это я так, размечтался.
    -Три фазы мне пока ни к чему. Но не хочу чтобы меня ограничивали по току на 220В. Могут быть пиковые нагрузки, мало ли. Будет вышибать 25А. Не набегаешься включать его .
  13. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Не знаю что ты там такое включать собрался чтобы вышибало 25а... все потребители на 220в вроде ограничиваются мощностью 4-5кВт что как раз в пределах нормы этого автомата:)
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Чтобы было понятно, приведу простой пример немного из другой области. В нашей стране максимальная скорость движения автомобилей на автомагистрали 110 км/ч, сейчас в некоторых местах разрешили 130 км/ч. Но это не означает, что если ваш автомобиль может ехать со скоростью 250 км/ч вам нужно срочно ставить ограничитель на 130 км/ч, иначе оштрафуют. В то же время вы не можете превышать максимально разрешенную скорость, в противном случае действительно могут оштрафовать. То же самое и в вашем случае. Законодательно ограничить вас в потреблении электроэнергии, что тоже самое, заставить вас установить всякого рода ограничители, например, в виде автомата на 25А, не имеют права, но, в то же время, вы не можете потреблять электроэнергии по мощности больше, чем вам разрешно. Но, чтобы вас оштрафовать, нужно доказать, что вы потребляете больше... Т. е. нужно, чтобы за месяц у вас "нагорело" больше квт/ч, чем вам разрешено, или же нужно поймать вас с поличным, что в данный, конкретный момент вы потребляете больше, чем вам разрешено...
    P. S. Думаю больше комментировать не нужно ;). Еще раз повторюсь, если вам хватает текущей выделенной мощности, лично я бы на вашем месте лишний раз не "дергался", как говорится инициатива наказуема :). По крайней мере, пока не появится какой-либо ящичек на столбе от которого к вашему дому идут провода :close:. Но, в то же время, нужно знать свои права, и каким-то образом неплохо бы выяснить, сколько же вам сейчас разрешено потреблять электроэнергии, если совсем мало, но проще сейчас увеличить разрешенную мощность до 15 квт т. к. пока это стоит 550 руб, а в нашей стране все очень часто и быстро меняется... Пусть и трехфазка, которая не совсем нужна, но раскинуть нагрузку по 3 фазам, те такая большая проблема; пусть придется вложить какое-то количество денег в новый счетчик и т. д., зато в дальнейшем никакой * :close:точнее даже самый мелкий проверяющий не начнет загибать пальцы, что вы ему чего-то должны, а в противном случае вас прямо сейчас оштрафуют...
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну у меня только электрокотел 9 квт :aga::)Но он трехфазный... До этого был однофазный на 5 квт... А если просуммировать банально чайник, насос, стиралка, духовка, микроволновка, телек, лампочки и еще много-много чего, то 15 квт будет мало...
