Посоветуйте (покритикуйте) мое ППУ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alex19060002, 17.07.14.
  1. Alex19060002
    Alex19060002
    Alex19060002
    Нижний Новгород
    Коллеги, банщики. Посоветуйте (покритикуйте) мое ППУ. Если начинать из парной, то: лист нержи-баз.каротон 8мм-минерит 8мм-утеплитель Роквул. Труба ХМ-вская кислотостойкая на нее одета большего диаметра нержа. сверху лист минерита. От боковых стенок ППУ- базкартон 8мм-минерит. Как вам такое ППУ-безопасно? От трубы переход моно-термо 150 далее по конденсату собираю сендвич Вулкан. Проходка через крышу сделаю так же короб из минерита 600х600.
  2. Alex19060002
    Alex19060002
    Alex19060002
    Нижний Новгород
    Что все вымерли что ли как динозавры? Помогите!
  3. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Я бы внутрь ППУ не минвату (я так понимаю, у Вас минвата?) заложил, а что-то другое - керамзит/вермикулит... засыпал. И стенки ППУ на 50 мм повыше поднял бы.
  4. Alex19060002
    Alex19060002
    Alex19060002
    Нижний Новгород
    Это не минвата, а Роквул не помню какой, но на упаковке написано негорючий (базальт измельченный вкрапления). А сверху будет баз. картон и лист нержи.
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Негорючая не так, случайно написана?
    В ППУ, наверное, только Fire Batts можно рассматривать. Да и то:
    Максимальная допускаемая температура
    • Со стороны каменной ваты до +750 °С;
    • Со стороны алюминиевой фольги до +500 °С;
    • Клей до +80 °С.
    Не знаю точно, но похоже, что при 80С клей разрушается...
    Поэтому и говорю про керамзит или вермикулит.
  6. Alex19060002
    Alex19060002
    Alex19060002
    Нижний Новгород
    Да вроде так. Жег зажигалкой-не горит.
  7. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Я картинку прилепил к тому, что "негорючая изоляция" входит в состав торгового знака. То есть вся продукция Парока не горит.
    Но по свойствам она вся разная. Самая стойкая - Fire Batts, до 750С.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я как банщик - только любитель...
    Как печник скажу Вам так: Не совсем понятное, не совсем правильное...
    Скорее всего не сгорите, но по нормам - врят ли можно так делать.
  9. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Нормальная разделка. Вполнебезопасная. После сезона эксплуатации вскрвть посмотреть и успокоиться. Посмотреть и успокоиться обязательно. Наполнял разделку обычной каменной ватой. Не осела не выгорела.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А нормам как считаете соответствует?
  11. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А я не буквоед. Живу жизнью а ненормами. Делаю как уверен. Нормы за современными материалами не успевают. Нормы и снипы для пожарников, чтоб к зарплате накалымить. :) ну этовсе шутки. Разделка правда доверие вызывает. И еще раз повторюсь на роль самого " усатого" на форуме я непртендую.
  12. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    По нормам, на сколько я помню 38 см от контура дыма, рулетка все споры решит.
  13. Alex19060002
    Alex19060002
    Alex19060002
    Нижний Новгород
    Да до норм недотягивает 27-30см, но все-же не сгорю?
  14. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Если исходить из опыта- то не сгорите.
    Если исходить из норм - то переделывайте.
    Это хотели услышать?
    Для успокоения, Феррумовская зоводская разделка намного меньше, претензий небыло.
  15. Alex19060002
    Alex19060002
    Alex19060002
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Еще вопрос:-Надо мне закрывать камни в печи сарокофагом? И нормально так сделано?
