1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Защита деревянных элементов строения на бетонной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serhee, 16.07.14.
  1. serhee
    serhee
    serhee
    Всем добрый день!
    Имеем- бетонная плита 200 мм на песчаной подушке, поверх плиты рубероид в один слой, на него уложен брус 150Х150, по периметру и под перегородки, на нем смонтированны стены. Планируется два вида полов: под плитку и под половую доску.
    Вопрос: как защитить брус основания и лаги под деревянные полы? и конструкция под плитку: на бетон пенопласт 50 мм, сверху гидроизоляцию, далее стяжка 7-10 см и плитка-верно?
    Всем спасибо за ответы
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
