1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетоные сваи без "пятки"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dmitriy09111, 16.07.14.
  1. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Собираюсь строить каркасный дом, 12х9. Пробурил 32 скважины глубиной 2м и диаметром 300мм. Сделал трубы из рубероида и погрузил в скважины (сейчас намериваюсь достать и надеть снизу прочный пакет).
    Сваи будут иметь каркас из 6-ти прутов арматуры 12 А3 и 8-ми 6 А1 (обвязка по горизонтали с шагом 300мм).
    На участке высокий уровень грунтовых вод. На глубине от 1.7-2м - вода и жидкая глина (очень легко бурится), выше глина и плодородный слой. сверху будет ростверк 40х40.
    Какова будет несущая способность таких свай? Каковы шансы на пучение, перекосы итд?
    Это мой первый дом, строю самостоятельно, так что прошу у вас, уважаемые специалисты, помочь советом, дабы не наступить на грабли)
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Расширение у свай по какой причине не хотите делать?
    Без них думаю максимум будет 3т на одну сваю, а если глина мягкопластичная, что по моему следует из Вашего описания, то и ещё меньше.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Сама свая бетон несущая способность, даже при самом плохом бетоне тонн 40 не меньше.
    Но правильно говорить о весе, который может нести свая по несущей способности грунта.
    Исходя из Вашей информации грунт в основании сваи глина насыщенная водой и мягкая несущая способность такого грунта 1 кг/кв.см
    Соответственно площадь сваи 300 мм составляет 706,5 кв. см., а нес. способность 706,5 кг.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Проще говоря - ни хрена не несет .
  5. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Причина простая, нет ТИСЭ бура. Есть ли возможность сделать пятку своими руками, то есть как-нибудь модернизировать обычный бур?
    Дело в том, что хочу разобраться нужно ли ее делать под легкий дом.
    То есть 22.5 тонны на весь дом, этого достаточно на дом 12 на 9 1эт+ мансарда?
    Я все это затеял согласно проекту (вложил), видимо проект изобретал плохой специалист, в очередной раз в этом убеждаюсь.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Dmitriy09111, попробуйте разбурить свои скваженны до 500 мм, такие буры есть. 500 мм это уже S=1962 кв. см Если принять что Ваш грунт держит минимум 1-2 кг на кв. см, то это уже очень даже не плохо.
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Посчитайте общий вес дома (вкл вес сваи и ростверка) +запас и поймете достаточно или нет.) Но думаю нет.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  9. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    500 мм я точно не потяну, с 300мм мучился еле сил хватило, а бурить уже пробуренную скважину еще сложнее (бурил несколько с 200мм на 300мм).
    Спасибо за советы. Пойду проведу модернизацию своего бура, по аналогии с ТИСЕ.
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Не бурить, а разбуривать (ТИСЭ). Разберитесь с терминологией.
  11. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Да с терминологией у меня неважно). Приварю плуг к своему буру.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему ростверк 40*40, а не 30*50, ведь он лучше на излом сработает?
  13. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    В ж/б ростверке "на излом" работает арматура, куда лучше будет правильное армирование, чем увеличение сечения ростверка.
