Свайно-ростверковый фундамент, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dmitriy09111, 15.07.14.
  1. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Здравствуйте ув. форумчане! Нужен совет.
    Дом каркасник.
    По проекту дома у меня ростверк находится на 8 см в земле, правильно ли это?
    под ростверком 40 см песка и 20 см щебня.
    Помогите разобраться, нужно ли делать ростверк над землей?
    Грунт (высота сваи 2м): 25см - плодородный слой, 140 - суглинок, 35см глина с водой.
    Для большего понимания выложу фото.
  2. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Забыл написать, уровень гв высокий
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Конструкция свайно-ростверкого фундамента предполагает, что ростверк опирается на сваи. а не на землю) Д. б. воздушная прослойка для исключения влияния пучения грунта на ростверк.
    Судя по фото Вы пытаетесь совместить МЗЛФ и СРФ, а это как сидеть на двух стульях.) Или... или определитесь.
    Проект кто делал?
  4. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Компания "Деревянный каркас".
    Если засыпать песок, потом щебенкой на 20см выше, далее залить ростверк и вынуть эти 20 см щебени, будет ли в этом смысл?
    И еще такой вопрос: как лучше залить бетон сразу столбы с ростверком (монолитом), либо отдельно?
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У Вас уже есть установленные сваи? Тогда на фиг ростверк!
    Еще нет свай? тогда их нафиг!
  6. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Dmitriy09111, вызывает сомнения в квалификации тех кто проектировал фундамент.
    А какой смысл вы преследуете?
    Без разницы) Легче сначала сваи потом ростверк.
  7. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Дело в том что грунт очень пучинистый, мелкозаглубленная лента не катит.
    Смысл в том, чтобы ростверк был над землей (я правильно думаю?) Щебенки у меня много)
    Я думаю будет проще вызвать 1-ну бетономешалку и сразу все залить.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Кто вам такое сказал ?
  9. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Проверенно на своем опыте. Имеется дом на этом же участке, правда с винтовыми сваями. С наступлением зимы перекашивает двери, вспучивает залитые бетоном дорожки.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Ну и какая связь МЗЛФ с СВФ ?
    2. Знаете физику пучения грунта ?
  11. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    1. Связи нет. Вы рекомендуете МЗЛФ?
    2. В мороз вода склона к расширению и может выталкнуть фундамент, тем более высокий уровень грунтовых вод.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так, то есть пучение это не свойство грунта а физический процесс, правильно ?
    Вам когда холодно вы что делаете, пытаетесь убежать в Африку или куртку надеваете ?
  13. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Если я правильно Вас понял, Вы про утепление фундамента. Думал об этом, читал про утепление отмостки, но засомневался, так как не нашел единого мнения про плюсы/минусы утепления. Нет гарантий, что грунт не вспучит. Других способов утепления не знаю
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вывод правильный...На фундамент надо одеть шубу...Утеплить со всех сторон...
    Снизу...и по бокам...ЭППС,ом...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрите здесь...Утепленная шведская плита...(счас ссылку дам)...
