Фундамент под дом из арболита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lelikmv, 16.07.14.
  1. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    В планах построить дом своими силами и с наименьшими затратами. В строгие рамки по срокам возведения себя не ставлю. По замыслу, желаю стены возвести из арболита, дом в 1,5 этажа, размерами 9,6*9,6 м. квадратного сечения. А фундамент думаю изготовить по технологии ТИСЭ. Да вот незадача, чем больше читаю форум и изучаю материалы, прихожу к выводу, что такой фундамент не годится, надо делать мелкозаглубленный. Но дело в том, что в нашем регионе глубина промерзания составляет 2 метра (г.Курган), что в мою мечту об малобюджетном строительстве ну никак не вписывается. Вот подскажите мне, знатоки, как мне поступить? Что выберете Вы?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Выбор делать Вам. Строю такой дом на фундаменте ТИСЭ. Дом не маленький и не лёгкий, пока проблем с фундаментом не было. Долгострой, пять лет. Регион Санкт-Петербург, грунты плохие, промерзание 1,4м.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У нас в Ногинске например ГП - 0 см. (Ноль сантиметров).
    Ну а если так то зачем бетон в землю закапывать ? Его даже не увидит там никто ...;)
  4. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    Отличный дом, молодца, а перекрытия из чего?
  5. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    А как иначе? Выше глубины промерзания не сделаешь, вариантов два: или цоколь делать из ФБС, или на все 2 метра лить фундамент, что очень накладно.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если внимательно посмотреть, на фото на последнем этаже видны двутавровые балки, красного цвета, потом по балкам будут деревянные полы с утеплением.
  7. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    А почему вы думаете что такой фундамент не годится? Какие аргументы против? Мы тоже из Кургана и хотим построить дом из арболита, и фундамент склоняемся делать что-то вроде ТИСЭ.
  8. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    Верхнее перекрытие я конечно же увидел, меня больше интересует нижнее и среднее. Кстати, размеры ростверка какие?
  9. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    Для дома из арболита выше одного этажа такой фундамент получается слабоват, он же в подвешенном состоянии. Как вариант выхода из ситуации сделать меньшее расстояние между столбами. Так, наверное, я и поступлю, сделаю не более 1 метра
  10. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    P. S. И перекрытия я хочу из плит ПК.
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Перекрытие по металлическим балкам на всех этажах, кроме чердака. Первый этаж балка Б20, второй Б16, третий Б14. Балки опираются на куски швеллера залитого в ростверк и в армопояса. Ростверк 40х40см на сваях с расширением 60см с интервалом 1,4-1,5м. Если интересно посмотрите по ссылке.
    http://www.forumhouse.ru/threads/93264/
  12. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Мы тоже планируем плиты перекрытия на первом этаже, чтобы сделать теплый пол. А сколько планируете делать толщину стены?
  13. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    Стандартный блок на 300, внутренние перегородки - 200.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы заблуждаетесь .
  15. Lelikmv
    Lelikmv
    Lelikmv
    Курган
    Тогда как правильно?
