Геотекстиль в ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hotrodeo, 16.07.14.
  1. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте, хотелось бы получить консультацию знающих людей вот по какому вопросу:
    Есть новый деревянный дом (сруб) на ленточном фундаменте. Дом проходит стадию усадки, поэтому ничего с ним сейчас не делается. Есть только лаги без чернового пола. Соответственно внутри ленточного фундамента, несмотря на то, что была отсыпка песком достаточно бурно цветет растительность. Возникла идея как от этих растений избавиться (чтобы впредь ничего не росло). Подрядчик предложил, убрать выросшие растения и траву накрыть все геотекстилем с проницаемостью в сторону грунта и сверху отсыпать небольшим количеством песка. Идея вроде бы здравая, но нигде не нашел информации по такой теме. Закрались сомнения, не будет ли геотекстиль вреден для вентиляции (продухи в фундаменте сделаны). В этом собственно и вопрос.
    Заранее спасибо за ответы
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы ведь вентилируете воздух в подполье. А геотекстиль в земле. как же он будет мешать?
  3. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    То есть смысл в этой идее есть, чтобы избавится от растительности ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, что есть.
  5. AndreySun2
    AndreySun2
    AndreySun2
    Ваша идея должна сработать... Как аналог решения: можно накрыть черным спанбондом (тоже геотекстиль, но с небольшой плотностью для садоводов), и тогда без света трава сгниет и не будет расти...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как пол настелите и так ничего не будет расти.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно.
    1. Геотекстиль, плотностью до 100 г/кв. м.
    2. Песок (крупный/средний) слоем от 15 см, дабы отсечь капиллярку.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У вас не правильно сделано. Плодородный слой нужно снять. Уложить геотекстиль и засыпать песком. Это в случае если участок сухо и не высокий УГВ.
