Прошу совета по выбору диз-газового котла на 130кв.м
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Loshok, 16.07.14.
  1. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Доброго всем времени суток! Помогите советом - какой котел подобрать на отопление и ГВС с косвенным бойлером в только построенный дом (подмосковье) 133кв.м. 1-ый этаж -газоблок 300мм +утеплитель фасадный 50мм+сайдинг фасадный 2-ой этаж каркас +утеплитель 200мм. Крыша и полы -утеплитель 200мм. Для постоянного проживания семьи 2-3 чел. Душ+ 2-3 водоразбора. Газовая труба висит на стене дома отрубленная и похоже не скоро мы её сможем подключить, т. к. денег на ускорение процесса нет, вот и решили пока на дизеле зимовать. Котел планируется на 18-25 квт с будующим переоборудованием на газ. Что взять -то?Сталь или чугун? Два или один контур, в чем разница? Требования у меня не особо завышены - просто хочется недорого и надежно:hello:!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрите Kiturami - серию STSO. Они имеют возможность переоборудования на газ.
    Теплопотери дома сперва надо посчитать, однако! С учетом всех окон и дверей.
    Если с бойлером косвенного нагрева, то можно и "одноконтурник" (ГВС будет готовиться в бойлере).
    Но! Тогда придется в теплое время года долго гонять котел, чтобы нагреть весь объем бойлера (он ведь больше объема котла!).
    "Двухконтурник" готовит ГВС значительно быстрее и с меньшими затратами (включил - через 2-5 мин ГВС=85С - помылся - остановил котел).
    Но! Нагрев весь объем "косвенника" одноконтурным котлом, - получаем солидный запас горячей воды.
    Чугун:
    "-" - не любит перепадов (достаточно резких) температуры, дольше прогревается (доп-расход топлива), плохо ремонтопригоден в случае появления трещин и свищей, большой вес
    "+" - более долговечен, лучше аккумулирует тепло
    Сталь (не нержавейка!):
    "-" - более подвержена коррозии, слабо аккумулирует тепло
    "+" - быстрее прогревается, ремонтопригодна, меньший вес
    ЗЫ: Я выбрал нержавейку;)
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Если потом на газ, то можно взять Lamborghini Axe 3 32 с горелкой Eco 3R.
  4. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Спасибо за ответы!
  5. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Китурами нравится - по деньгам! Он с горелкой в комплекте? А как он в работе, не капризный?
    А как их посчитать, не подскажите?
    Ламборджини - понравился, на с горелкой и системой управления -дороговато выходит, и хочется что-нибудь под коаксиальный дымоход, крыша уже стоит.
    Всю голову сломал - Два контура или один с бойлером? Вроде народу не много будет жить, есть мнения у кого?
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Тогда берите Китурами подешевле - потом выкинуть не жалко. А бойлер лучше электрический возьмите. Если народу мало жить будет, дешевле электричеством воду греть. Особенно летом.
  7. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Китурами с какой-то горелкой идет в комплекте, или то-же придется покупать и дизельную а потом и газовую? Что-то описания скудные о нем в инете.
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Loshok, Мне кажется, не стоит рассчитывать, что Китурами доживет до газа. Может, имеет смысл взять просто дизельный дешевый котел (Китурами), а потом уже под требования газовщиков (а лучше, прям в их магазине, чтобы потом проблем не было) купить газовый котел?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Китурами "в базе" идет с дизельной горелкой. Газовая (со своими "мозгами" в комплекте) - отдельная стоимость (можно купить когда газ будет) =16-18тыр (на 13-19 киловаттный котел). Газовая может работать и от баллонов.
    Нас живет двое + гости иногда. Котел двухконтурный + электроводонагреватель 100л (запараллелен в контур ГВС котла. Если руки помыть или посуду - эл. нагревателя достаточно (нагрев включаю ночью, запасенной гор. воды хватает на 1-2 суток). Если душ - включаю котел.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :ogo:
    KITURAMI TURBO 17R (19 кВт, простой дизельный) дешевле KITURAMI STSO 17R (19 кВт, с возможностью перевода на газ) всего на 1500р:hello:
  11. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    А что значит - электроводонагреватель запараллелен в ГВС? Это бойлер косвенного нагрева с эл. тэном? Или простой "термекс"?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не Термекс, но аналогичный - Тавиа ЭВАД 100/2,00.
  13. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Спасибо за схему, буду думать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Loshok, можно "споследовать" их, а не "запараллелить". Это проще.
