1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планировка фундамента для каркасника+лаги+пол
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем krieg, 15.07.14.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Под предстоящее строительство закладывается фундамент, есть кое-какие константы, по остальному требуется совет. Понимаю, что часть вопросов из области ЧаВо, однако хотелось бы более или менее приблизительно к моей ситуации.
    Дано:
    Строение: каркасник 1,5 этажа 6х9 (мансардный этаж)
    Грунт: песок, камень, валун.
    Фундамент: мзлф без подсыпки, на склоне, угол наклона подошвы по длинной грани менее 3град. Перемычка в центре по меньшей длине (делит по 4,5м). Площадка под фундамент утоплена на 5см в грунт с западной и восточной стороны, северная на одном уровне, южная у подножья пригорка -2м.
    Перемычка другой конфигурации невозможна. Изначально планировал две равные перемычки, однако наличие валунов на линии перемычек позволило выкопать только одну посередине.
    Вопросы.
    По фундаменту.
    Высота: 1м по нижней точке, по верхней 60-70см – достаточно ли, не многовато ли?
    Ширина: 0,3м
    Продухи: круг – D-100мм – 2 на перемычке и по 2 на каждой грани достаточно? Размер оптимален или лучше меньше и чаще? Что лучше для прочности фундамента? На каком расстоянии сверху делать? 10см нормально?
    Армирование: 10мм 3 шт верх, 2 шт низ. Углы гнуть, стыки внахлест 50 см. Нужно ли концы гнуть? Вертикальные стержни – 2 шт через каждые 0,5м. Соединительные – 3 шт. Вязка хомутами.
    Вертикальные и соединительные стержни должны быть разными элементами или согнутыми буквой п?
    Расстояние от краев ленты внутрь до арматуры?
    Как обеспечить отступы от арматуры до краев ленты внутрь? Что-то подложить? Вертикальные штыри нельзя вбивать в землю?
    Есть выступающие валуны, крепить ли арматуру за них?
    Анкера для крепления нижней обвязки: как часто и из какого материала? Арматура или шпилька? Как крепить анкера внутри ленты?
    Опалубка: 40мм, через каждый метр сверху стяжка, а также по всех длине каждый метр через ленту стяжка шпильками (за грунт не закрепить – колья не бьются - камни).
    Выстилать дно опалубки нужно или нет?
    Стенки будут в пленке, для повторного использования доски в строительстве.
    Опалубку делать заподлицо? Так будет проще обеспечить уровень.
    Для работы над заливкой сколько пар рук достаточно?
    Марка бетона: М 100 (В 7,5), М 150 (В 12,5), М 200 (В 15), М 250 (В 20), М 300 (В 22,5), М 350 (В 25), М 400 (В 30)?
    Пол, перемычка, лаги.
    Опирать нижнюю обвязку на центр фундамента или внешний/внутренний край, есть ли разница?
    С учетом перемычки, получаются пролеты в 4,5м, какого размера доску использовать для лаг, 150х50 достаточно? Шаг под утеплитель 500мм?
    Перемычка и опирание стен.
    Не под всеми стенами перемычки будут. Переборки не нагруженные, легкие утепленные 100х40+OSB. Не станет ли это проблемой (напоминаю, пролет 4,5м)? Какой размер лаг выбрать? 200-250-300х50-100-150?
    Видел лаги пола можно устанавливать в выемках в ленте, как на это смотрите?
    Перекрытие второго (мансардного этажа) аналогично.
    После снятия опалубки по краям фундамента останется полоса местами где-то 10см шириной и 5см глубиной, чем ее засыпать: грунтом, мелким песком, крупным песком, отсевом, камнем (размер на выбор)? С учетом того, что участок находится под уклоном и видимо нужно предусмотреть какой-то дренаж?
    Рекомендации учту при планировании, отчитаюсь, отрисую и выложу, процесс также запротоколирую.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Высота, в Вашем случае, регламентирована высотой снежного покрова зимой. Остальное не критично.
    Зачем в Мурманске продухи? Засыпайте пазухи песком и делайте полы по грунту.
    Армирование по расчету, когда определитесь с габаритами ленты.
    Не надо.
    Лучше рубероид. Надежнее и тоже пригодится в дальнейшем в качестве горизонтальной ГИ.
    М300
    Брус 150Х200. Шаг 60см под мин. вату.
    Да.
    Смотри рис. во вложении:
  3. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Т. е. уровень снежного покрова должен быть ниже вершины фундамента грубо говоря? На сколько именно? 10, 20 см?
    Определился, толщина 300мм.
    60 - это расстояние между досками, куда будет укладываться утеплитель, или расстояние между их центрами?
    Ок, только в этом варианте опалубка скреплена в основном сверху, а внизу вообще не держится, думаю дополнить эту конструкцию шпильками снизу и по середине?
    Как часто их устанавливать и какую толщину шпилек выбрать. И самое главное, установить их в гофре и извлечь после заливки, либо оставить в бетоне и срезать.
    И кстати, можно ли нижнюю арматуру крепить не на фиксаторы, а на эти шпильки, стягивающие опалубку снизу, с соблюдением расстояний конечно?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь важно, чтобы снег, при таянии, не мочил дерево. Если дом ПМЖ и есть возможность регулярно отгребать/чистить снег, то высота может быть совсем небольшой.
    Это расстояние между балками (не центрами). Лучше даже не 60 см, а 58-59 см, дабы утеплитель лег более плотно.
    В этом варианте опалубка одинаково хорошо скрепляет щиты сверху и снизу, но рассчитана на высоту ленты 50 см. Для усиления конструкции можно воспользоваться шпильками.
    Устанавливать в каждую стойку. Толщина на ваше усмотрение.
    Без разницы.
    Можно, с соблюдением размера защитного слоя.
