Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Добрый день.
    Есть монолитная плита перекрытия которая лежит на колоннах (фиолетовым обозначил), а края опираются на газоблок D500. Шаг верхнего и нижнего армирования 200х200 мм
    Нужно в зеленой зоне (обвел пунктиром) сделатать круглое техническое отверстие в 200 мм для приточной вентиляции (зеленая зона).
    Вопросы:
    1. Возможно ли это сделать без последствий для несущей способности плиты без дополнительных усилений и т д?
    2. Нужно ли стараться попасть между арматур (есть ли прибор который покажет где идут стержни)?
    3. Если нужно стараться попасть между арматур, нужно ли уменьшить диаметр (например 180-190)?
    Сверху будет плоская крыша и только снеговая нагрузка.
    Я знаю только несколько правил по ЖБ плитам где нельзя делать техотверстия:
    1. Рядом с колоннами или краями плиты
    2. На осях пересечения между коло
    Заранее спасибо за ответы
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Откуда такое заблуждение?
    Да делайте ваше отверстие в 200 мм где угодно. Точнее - где разумнее с точки зрения его использования.
  3. tt4772
    tt4772
    tt4772
    С плитами ПК-42 нужно быть осторожным. Да, в них можно делать отверстия, но только в пределах пустоты, и тут важно не превышать указанные размеры. Если ты планируешь проводить вентканалы, то лучше всего делать это в центральной части плиты, где она наиболее прочная.
    Что касается фраз о запрете пробивки отверстий в крайних рёбрах, то это связано с тем, что такие действия могут ослабить конструкцию. Плиты спроектированы так, чтобы распределять нагрузки, и любое вмешательство в их целостность может привести к проблемам. Поэтому, если ты собираешься делать отверстия, убедись, что они не находятся слишком близко к краям и не нарушают общую структуру.
    Если есть возможность, лучше проконсультироваться с инженером или проектировщиком, чтобы убедиться, что всё будет безопасно. И, конечно, не забывай о том, что джакузи — это дополнительная нагрузка, так что всё должно быть учтено.
  4. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Здравствуйте. Имеется холодный гараж. Между первым этажом гаража и вторым - плиты перекрытия. Крыша тоже перекрыта плитами.
    В гараже отсутствует вентиляция. Необходимо вывести вытяжку из погреба и из самого гаража в дальних от ворот углах.
    Подскажите, можно ли без негативных последствий для строения по углам гаража сделать отверстия в плитах перек рытия примерно 110 и 160 мм или выводить вентиляцию по потолку к лицевой стене гаража?
    Тип плит мне не известен. Смог только замерить толщину плиты в проёме между этажами. Толщина 12 см. На крыше не знаю, возможно столько же.
    Фото перекрытий и общий вид гаража прилагаю.
    IMG_20250405_184759.jpg IMG_20250405_185337.jpg IMG_20250405_185506.jpg IMG_20250405_185600.jpg IMG_20250405_185608.jpg
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Скорее всего у вас плиты без пустот.
    Так как толщина небольшая.
  6. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Здесь где-то писали, что нельзя, но я у себя в гараже делал, было лет 25 назад. У меня плиты пустотелые примерно такой же толщины. Какие у вас - по фото не видно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Сверлите, не долбите.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хотя встречаются такие тонкие и с каналами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/62354/
  9. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Всех приветствую, дом на фото, балкон на 2 этаже сделан как бы внутри дома открытый, не знаю как это правильно называется. План 1 и 2 этажа прилагаю
    Перекрытие между 1 и 2 этажем сделавно плитами пустотелые 9 метров.
    Проблема в том что, пол на балконе слегка нагревается и таят снег соответственно валага и тд течет вниз по фасаду. Подозреваю что греется он из за коридора под ним, но его утеплили пеноплексом вроде 5 см - стало лучше но не до конца. Остаток тепла подозреваю приходит через 9 метровую пустотелую плиту внутри через ниши в плите от нагрева комнат 1 и 2 этажа на схеме нарисую.
    Вот и хочу проблему с проходом тепла внутри плиты на балкон решить путем засверливание отверстий 10мм в плите в каждую нишу по всей ширине и залить туда монтажной пены в каждую нишу например.
    Что думаете ? Поможет отсечь тепло от улицы? И можно ли так много отверстий делать в плите по всей ширине?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Частично да. Полностью нет.
    Одно отверстие Д10 (скорее 14, 10 мало будет) в один канал это не много.
    Утеплять надо не потолок, а пол на балконе. Положите на него 10-15 см ЭППС., сверху можно стяжку с плиткой. Это самый правильный вариант. Тогда и пенить ничего не нужно будет.
  11. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Поздно уже керамогранит лежит знал бы сразу так и сделал
    Вопрос 2: думал может оставить так и ничего не делать но переживаю что из за мостика холода внутри плиты будет конленсаи6и разрушение, может такое быть?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Балкон не большой, денег не много потянет. Правильнее переделать. Если высота позволяет, можно ничего не ломать, а прямо на плитку новые слои положить.
    Разрушение вряд ли, а вот плесень в районе плинтуса в доме около балкона со временем вполне себе может появиться. Мостик он в обе стороны работает.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балкон застеклить, чтобы снег не попадал.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас гараж, нагрузка на плиты небольшая.
    И в основном нагрузка приходиться на стены.
    Очень многие, в подобной ситуации, делают отверстия под трубы в плитах.
  15. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Да, похоже придётся делать отверстия в плитах.
