Перекрытия из плит, толщиной 12 или 18см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg.ermak, 25.04.10.
  1. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Белгородский завод ЖБК1 стал выпускать специально для малоэтажного сторительства облегченные плиты перекрытия толщиной 12 и 18см. В ПТО, как и в отделе продаж уверили что расчитаны они на ту же нагрузку, что и 22см плиты, то есть 800кг/м2. Кто нибудь встречал такие, может перекрывался ими?
    Есть ли вообще какие нибудь отзывы о таких плитах?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если нагрузку, ту же держат, то почему б и нет.
    Видимо тонкие плиты для небольших пролётов?
  3. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Наверное. Максимальные размеры :
    ПБ 1,2 54.12-6;
    ПБ 1,2 48.12-8
    ПБ 1,8 81.12-8
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    oleg.ermak
    Поясните пожалуйста, что означают циферки в маркировке плит?
    Мне уже пора задумываться о приобретении, а я не в курсе как они называются
  5. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Возмем ПБ 1,2 48.12-8
    ПБ 1,2 - это толщина плиты (12см, соответственно 1,8 - 18см, 2,2 - 22см)
    48. - это длина плиты (4,8 метра)
    12 - это ширина плиты (1,2 метра)
    8- расчетная нагрузка на плиту (800кг/м2). Если 6 - то 600кг/м2
    Кстати, где строишь?
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, Олег.
    Строюсь в Майском, Алешкино поле. Это от конечной остановки по бетонке направо в сторону Долбино.
  7. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Я вчера перекрылся ПНО 42.
    Пока все нормуль.
  8. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
  9. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    ПНО 42 облегченные 16cm.
  10. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Максимальный пролет плит толщиной 12см по прайсу - 4,8м. Подскажите, стоит ли такими перекрываться? Или лучше перестраховаться и перектыться обычными?
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    ЖБК-1 контора серьезная. Контроль качества у них не только на бумаге.
    Раз говорят, что можно, значит можно.
  12. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Заинтересовалось плитами этого завода, скачала прайс-лист, цены радуют. Но в прайс-листе написано "Плиты перекрытий толщиной 120мм и 180мм изготавливаются без монтажных петель." Не подскажите каким образом их тогда разгружать/монитровать?
  13. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Сказали - так как вес плит небольшой - то чалками (тросами).
  14. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Разгружать толчками - ещё могу себе представить, а вот на 2-ой этаж поднимать?? может какие-то специальные приспособления есть у крана? :|:
  15. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    что-то я глупость написала :) неправильно прочитала :)]
