1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШПисты посоветуйте можно ли так?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем personalsva, 15.07.14.
  1. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Всем добрый день меня зовут Вячеслав...планирую строить УШП, но прежде необходимо подготовить пятно застройки...назрел вопрос по котловану. Плодородный слой составляет 700мм далее глина песок. УГВ 12-15 метров. В приложенном файле схематично накидал разрез...пожалуйста покритикуйте, можно ли так сделать? уж больно не хочется снимать большой объем чернозема. Плита планируется 10х15м. Одноэтажный каркасный дом 110 кв. м. Возможно ли по периметру выкопать на глубину 700-800мм с шириной 400 мм, и засыпать с утрамбовкой и проливкой ПГС, а в середине оставить...после сверху засыпать еще 200 мм ПГС и далее уже по канонам технологии УШП, утеплитель, труба, арматура, бетон?
    Может кто предложит свой вариант для минимальных вложений по подготовке пятна по УШП с наименьшими потерями по снятию Плодородного слоя.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...здесь 110 кв. метров...:|:
    ...здесь 150 кв. метров...:ogo::faq:
  3. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Если быть точным то 9,5 на 15...я уж так образно без точности написал. 1.JPG
  4. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Да забыл добавить ребро жесткости в середине плиты.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чернозем не нравится под плитой...:no::(
    Погоди, пока придут профи...и правильно посоветуют ПГС, как положить...
    т. е правильную подушку как сделать...под плитой...:|:
  6. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    То что чернозем под плитой не есть хорошо, это я понимаю. Поэтому и обращаюсь к профи.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @personalsva, совсем не факт, что это чернозем. Грунт Ваш только визуально выглядит как чернозем, на самом деле это не так.
    Посмотрите конструктив основания для плиты в первой ссылке моей подписи. Абстрагируйтесь от торфа.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Т. е. представить что торф это не торф. Если ты девочка, представь что ты мальчик. Мудрено.
    Я о таком подходе первый раз слышу. На вредные советы со стороны похоже.
    Мне в схеме не нравятся следующие вещи:
    1. Почему засыпка ПГС совпадает с наружным габаритом плиты? ПГС это не бетон. У неё есть угол естественного откоса. И вертикально она стоять не будет. Доказательств не требует. Провиснут края плиты и ухххх. Или аххх в зависимости от настроения.
    2. ПГС в чернозём легко сдифундирует. При этом плита станет не лежачей, а висячей. Если она с двурядным армированием, то в зависимости от толщины и пролётов возможно она передаст нагрузку на рёбра, не ломаясь. Но при этом резко увеличится осадка под самими рёбрами.
    Если армирование однослойное, то получится локальный провал полов.
    Найдите тему про ТЕХНАДЗОР. Там последствия видны такого подхода.
    3. Вы выбрали недешевый тип фундамента и про "наименьшие потери" надо поосторожнее.
  10. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Спасибо за критику уважаемые. Думаю нужно всетаки прислушаться к пословице про скупого. Буду вынимать плодородный до глины. А так хотелось этого избежать. :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лишние траты. Да и не чернозем это.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это сложнее, чем тупо сваи в грунт забивать.
  13. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Боюсь спасть плохо буду.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отдайте образец грунта на анализ геологам. Получите характеристики несущей способности и состава. Это значительно дешевле выемки 0,7 м грунта, который ещё и куда-то пристроить надо.
  15. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    В поселке через дорогу: Инженерно-геологические условия. В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-геологическим изысканий состав пород следующий: породы: 0.3-0.4м – почвенно-растительный слой (чернозем); от 4.5 до 5.8м – песок средней крупности, средней плотности, малой степени насыщения с прослойками суглинка; уровень подземных вод 10.3-12.8 м
