1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под брусовый дом на черноземе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IrinaVolga, 10.07.14.
  1. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    1. Всем - здравствуйте. Вопрос звучал 1000 раз и не думайте, что я поиском не пользуюсь. Наоборот, переизбыток информации и, в результате, каша в голове. Помогите, плз. Надумали ставить брусовый дом под ключ. На свой фундамент, т. к. застройщик предлагает только столбчатый, а я сомневаюсь в его надежности, да они и сами не советуют. Основной периметр 6х6 + 1,5м на открытую террасу. Предполагается мелкозаглубленный, траншея 60см в глубину (40 см в ширину), 20см песок утрамбованный+80см бетон армированный. Под всем периметром 6х7,5. Перемычка под террасу + перемычка посередине под несущую стену.
    1. Перемычки можно до 30 см ужать ?
    2. Под террасой получается малонагруженный участок фундамента. Будут для МЗЛФ проблемы ?
    3. На глубине 60 см. всё еще черная земля. Плотная, на срезе лопатой блестит, как антрацит Песчаная подушка не уплывет у меня вглубь ? Геотекстиль подстелить ?
    И вообще покритикуйте. Я не строитель на разу.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    а глубже что?
  3. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Если немного глубже, сантиметров на 15, то тоже черная земля, глубже пока не копали. Но глубже - это уже не мелкозаглубленный получится ...
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А с чего вы взяли что у вас обязательно должен получиться мелкозаглубленный? Вам дом нужен? Или вы хотите просто притянуть за уши желаемое к действительному?
  5. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Да просто под легкий дом-дачу 6х6 из бруса не предполагала полный фундамент. Вы считаете - без вариантов ? рыть на глубину промерзания ? :faq:
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я считаю что сперва следует разобраться с основанием, а потом уже принимать решение о том какой будет фундамент. Вполне возможно что МЗЛФ у вас не получится. Или получится, но с заменой грунта. Так тоже делают
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не на ГП а до минерального грунта. Потом заполняете на необходимую отметку траншею песком или ПГС с послойной трамбовкой. Сверху ставите опалубку .
  8. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Надо ли заворачивать песчаную отсыпку во что-нибудь ? Ни соседи, ни родичи никогда такого не делали, но это ведь не значит, что и не надо. Или это перестраховка ? Вода у нас где-то с 2.5 метров начинает сочиться.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Надо. В геотекстиль .
  10. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    У меня вообще 2.2 метра черной земли, тоже голова уже болит по поводу устройства фундамента. Все кто вокруг строится копают сантиметров 60 в землю, потом подушку из песка и все, дома вроде стоят уже долгое время. Решил сделать так же, только песок в геотекстиль отсыпать+армирование с запасом+теплую отмостку.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Черная земля, это еще не факт что плодородка. Это может быть и глинозем
    У меня отец на таком дом построил. Черный как уголь, скользкий если намочить. Камаз после дождя на ровном месте тронуться не может. Как на масле шлифует. Тоже делал МЗЛФ. Но вышло как то неудачно. Один угол начал оседать. Фундамент поправили, но дом все равно продали
  12. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Откопали в глубину на 0.8м. Стали появляться кусочки глины. Копать глубже ? А если не будет однородного грунта ? Может и глинозем это у нас. Слежавшийся грунт блестит и при смачивании скользит ...
    mail robot А Ваш отец делал песчаную подушку и армирование ?
  13. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    @Zosim2, Тоже так, примерно, сделаю. Голова уже раскололась от метаний. Делать надо, лето уходит. :)
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сделайте широкую подошву, скажем 60 или 70 см. Ну и подушку естественно .
