Вопросы по ТП и вообще по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алексей1982, 15.07.14.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствйте. В прошлом году построил дом - коробка с окнами, дверями и утеплённой крышей (подробности здесь http://www.forumhouse.ru/threads/212475). Пришло время тянуть электрику и отопление. Решил сначало прокинуть отопление - ТП и трубы для радиаторов и залить стяжку, что бы можно было залить стяжку, так как нужно использовать остатки щебня и отсева, что бы копать траншею под каналию и водопровод. Трубы радиаторов так же хочу залить в стяжку, систему сделать однотрубую, пустить по кругу по периметру дома.
    Возникли вопросы:
    1. Как лучше сделать ТП: островками где будут открытые места или сплошняком по всей площади комнат? Учитывая что система будет ТП + радиаторы.
    2. Какие лучше использовать трубы в ТП и на радиаторы? Советуют на радиаторы металопластик, на ТП сшитый полителен.
    3. На ТП советуют вот такую трубу - Труба Prineto тепл. пол 16*2,0 (878311241) по 54 р/м.п. Кто нибудь имел с ней дело? Как по качеству по сравнению с другими производителями? Какую посоветуете?
    4. На радиаторы разводку советуют такую трубу - Труба м-пластик Altstream 20х2.0 мм по 44 р/м.п. Вопросы те же что и по трубе ТП.
    Заранее благодарен за ответы и дельные советы.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Для начала сделайте схему, как планируете сделать отопление? Также напишите, какой будет котел и радиаторы.
    Это китайская бюджетная труба.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    - ТП делают по всей площади комнат. Никакие "Островки" не нужны. Это что за теплые пятна ТП такие? Тут с " зеброй" люди борются и стараются ее избегать при укладке, а Вы искусственно пятна создаете:no:.
    - На форуме хорошо зарекомендовал себя компайп. Свяжитесь с ним по вопросу выбора труб и (или) посмотрите соответствующую тему.
    - металопластик пех-ал-пех идет на ТП, но на радиаторы (ИМХО) лучше ППР или металл.
    - понятие "однотрубная система" подразумевает систему СО из железных труб с ЕЦ. Такую систему в стяжку не заливают.
    Рисуйте схему и посмотрите смежную тему про отопление радиаторами. там много всевозможной инфы.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Однотрубная система может быть и с принудительной циркуляцией и полимерными трубами в стяжке. А СО из железных труб с ЕЦ - это частный случай однотрубки.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это схема первого этажа.
    Обозначение цифр:
    1. С/у + котельная
    2. Прихожая с лестницей на второй этаж (у стены противоположной входу в с/у). Вход в дом обозначен стрелкой внизу.
    3. Кухня
    4. Гостиная (совмещены с кухней)
    5. Котёл в с/у
    Как видится система:
    Совмещённая: радиаторы и тёплый пол. Радиаторы под окнами, труба для радиаторов по кругу (по периметру дома). Тёплый пол хотел сделать не по всей площади (островами там где не будет мебели, лестниц и т. д.)
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Какую можете посоветовать трубу по схожей цене?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кто делает? В связи с чем это связано? Я имел ввиду не то что бы островками, а например там где запланированы, шкафы, диваны, другая мебедь или например лестница на 2 этаж там не прокидывать трубы.
    Вы мои пятна видимо не так просто поняли)
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А причём здесь материал труб?
    Я понимаю однотрубную систему - это когда все батареи по кругу запараллелены: одна труба идёт по периметру и эта же труба возвращается в котёл как обратка. А двухтрубка - это когда прокинуты 2 трубы: с одной идёт подача на все батареи, а во вторую выходит из батарей и идёт в котёл как обратка.
    Разве не так?
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    так :)
    Лично сам не пробовал, но на форуме Compipe нахваливают.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Дело в том что понятие "однотрубка" (ее еще называют " ленинградка") в классическом понимании существовало задолго до того, как появился и ППР, и металлопласт и всякий пекс. Однотрубка не из металла никогда не работала. И именно тогда никто даже и предположить не мог что однотрубку можно замуровывать в стяжку или стену, по тем же причинам. Потому что моторчиков для СО тоже не было. И именно металл делал работоспособной однотрубную систему СО благодаря ЕЦ. Для меня однотрубка с мотором из любого материала - обычная принудиловка.
    А уж с мотором заработает почти все что хочешь, если правильно собрать, конечно...
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вы извините если обижу, но читая ваши сообщения я не понимаю чем они обоснованы. Почему однотрубка не из металла никогда работать не будет? У меня у родителей сейчас такая схема подключения дома на 150 м2 с металопластиковой трубой и алюминиевыми брадиаторами и всё отлично работает.
    Однотрубка с мотором - обычная принудиловка. А остальные схемы работы отопления работают по вашему на самотёке? Ещё раз повторю не хотел вас обидеть, но не понимаю смысл ваших высказываний.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Как будто "двухтрубка" появилась только с появлением полимерных труб :)
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да я не обижаюсь! ;)
    Однотрубка для меня - прежде всего ЕЦ. ЕЦ - это металл. Если у Вас однотрубка с ПЦ - ради Бога!
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вот и поговорили) А по теме что - то будет?)
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    По теме - " пляшите" от котла! Выбор котла: энергозависимый или нет, наличие и стабильность электричества, наличие запасных частей и возможность обслуживания котла в газовом хозяйстве.
    Дальше: у Вас второй этаж будет отапливаться? При выборе котлов определенных моделей стояк на второй этаж потащите? Это уже схема должна быть в зависимости от планировки и опять-таки в зависимости от модели котла.
    И еще, " про себя любимого", то что касается СО - я большой консерватор. У родителей железная СО с ЕЦ без проблем - 40 лет (только котлы меняли). У меня - железная СО с ЕЦ работает 2 или 3 года плюс ТП. Так что я в этом смысле поклонник железа в СО. Ваше право выбора - за Вами. Мои отчеты ошибки, подводные камни здесь http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 #89
    и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/182068/
