1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Как не надо но можно строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WhiteVoron, 15.07.14.
  1. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Итак, для упорядочения строительных помыслов я неожиданно почувствовал необходимость создания небольшой темки о своем каркасничке. Совершенно не жду то форумчан подсказок, подпинок и т. п. знаков внимания, ибо на данном сетевом ресурсе все предельно подробно описано и разжевано - было бы желание искать.
    Априори признаю все ошибки и косяки, допущенные при строительстве, поэтому и название темы звучит так, чтобы никто не думал это повторять, а читали канадский COD или хотя бы наш СНиП.
    Меньше года назад у моей мамы появился небольшой кусок родины, на котором было решено разместить небольшой домик (дачный - не дачный, кто его разберет...). Опыт строительства наемной бригадой уже был, естественно негативный, иначе этой темы бы не было. А т. к. в семье я вроде как единственный мужЫк (мама конечно тоже может бревна таскать, но не будем же мы ее называть мужиком), то выбор пал на каркасную технологию, позволяющую...(читайте продолжение этого предложения в более веселых темах данного форума).
    Осенью 2013 г. уложен ленточный фундамент. Лента хитрая - совершенно незаглубленная. По периметру и в серединке планируемой постройки была вырыта траншея глубиной около 50 см. В нее уложен геотекстиль и песок до уровня земли. Утрамбовал. Поверх опалубку, пленку, арматуру и т. д. На все про все ушло 10800 р. и недельный отпуск. Фундаменту исполнилось уже 9 месяцев, пока стоит, т. е. лежит! {знаю, за этот фундамент меня мало выпороть}
    Далее обвязка, платформа, стены, перекрытия, баня, кровля... Причем здесь баня? Сам в шоке: у отчима уже два года лежал без дела сруб баньки (2*3 м.) и вот очень ему захотелось присобачить этот сруб к моему великому каркасу. Ну а чего б не присобачить... присобачил. на картинках нарисовано как все это планировалось
    и как сейчас выглядит.
    В следующем месседже добавлю кое-каких промежуточных фоток и информации.
  2. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Оригинальненько. Какой размер у домика?
  3. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Продолжаю. Как бы я ни хотел, строить сам каркас зимой никак не получилось, хотя зима для этого была просто идеальная. Зимой получилось только купить лес {да, за это меня тоже можно ругать} в январе было куплено 7 кубов второсортной свежепиленной сороковки (150 на 40 мм.). Да, с обзолом! И все уложено в штабеля. Это может быть удивительно, но весной все доски были прямые без каких бы то ни было пропеллеров и сабель. Подумаешь второй сорт!
    Основной раб силой на стройке был конечно я, дополнительным - моя боевая мама капитан Софья. В тылу, на производстве патронов и снарядов (котлет и сосисок), была моя жена сержант Ольга и полуторагодовалая дочь рядовая Дарья!
    Сколотить каркас оказалось неожиданно легко и быстро. На все ушло одна китайская бензопила (света на участке еще нет) плюс два месяца работы по выходным и праздникам (апрель-май). с парой стен помог сосед - не поднимайте стены в одиночку - это травмоопасно (в чем я сам убедился)!
    Каркас я старался делать по заветам Ларри. Вроде даже успешно в некоторых местах. наиболее сложным оказалась стропилка (наверху мне точно никто не мог помочь). Смекалка выручила...
    Июнь я уже встречал со стропильной системой, но непогода не дала закрыть крышу чем-нибудь непромокаемым.
    А теперь меня опять можно ругать. На крышу я планировал уложить обычный шифер (асбестоцементный), но подняв один листик понял, что это займет не один строительный сезон. И тут неожиданно под руку попался пластиковый шифер. Понятно, что сделан из отходов какого-то производства, в составе попадаются неоднородности, типа дробленки. Но материал мне понравился - легкий, жары не боится (уже проверено), легкий, холода может и боится (узнаем зимой) и главное легкий!
    В итоге почти вся крыша была закрыта за один день.
    А теперь обещанные промежуточные фоты:
    AOrgSQ0eGPs.jpg ldOylgq20OU.jpg SAM_0009.JPG SAM_0010.JPG SAM_0012.JPG Su8aB5NP6SY.jpg SAM_0013.JPG
    Каждые выходные хочу как следует обфотать для памяти все узлы конструкции, но всегда забываю аппарат дома. Не судите меня строго. Может эта тема заставить меня мобилизовать ресурсы моей памяти. А может я слишком сосредоточен на процессе.
    В следующей сообщеньке я распишу пирог стены, схему дома, размеры и другие скучные циферки.
  4. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Угол дома сделан не по Ларри. Не хватает еще одной доски.
  5. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Пирог у стен очень простой: берем пару яиц, муку, соль, немного соды, взбиваем яица...
    А если серьезно: снаружи: вагонка - вент зазор - ветрозащита - ДВП (обычная ДВП) - эковата (150 мм.) - строительная бумага - пароизоляция типа полиэтиленовая пленка - вентзазор - гипсокартон.
    В перекрытии тоже эковата, чердак холодный. Про пол пока думаю. Хочу сделать у печки забор воздуха из подпола...
    Фундамент не утеплен, отмостки нет, дренаж потом.
    Схема здания:
    Схема здания по сути совокупность компромиссов и уступок. Планировался маленький дом 5 на 6. "и даже без верандочки?" - "ну, ок, делаем веранду" - "а я хочу с банькой, и чтобы все в одном месте" - "понял-понял добавляю баню" - "и без предбанника?" - пришлось пихнуть предбанник, про туалет вообще молчу. Короче, получилось то, что получилось!
    По причине разной усадки и разных фундаментов у основного каркаса и бани, пришлось делать такую крышу (допускающую небольшие колебания и подвижки). Баня может сколько угодно гулять рядом с домом.
    Работы еще целое море.
  6. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Да, я посчитал Ларри излишне расточительным и забрал у него одну доску из угла.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    потом вернете когда коснетесь внутренней отделки...:)]:)]
  8. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Я думал набить внутри горизонтальных реек (пошире) и к ним крепить гипсокартон - в этом случае эти доски могут и не пригодиться. Хотя надо подумать. может и поставлю.
  9. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Я так же поступил, у меня вместо неё будет фанера 18я (огрызков от 10 до 20 см) тьма
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот мой более тёплый и дешёвый угол ...тоже не по Ларри.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А не слабоват ли узел соединения "правой" и "левой" стены получается - через узенький брусочек?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Paha999, А с чего вы решили что стены ТАК соединяются?
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А как? Неужели "металлическими уголками на черных саморезах" (с) ?
    Из расположения нижней обвязки на вашем чертеже видно, что правая стена имеет в углу две полноценные стойки, а левая заканчивается только брусочком.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Про уголки с саморезами - это шутка.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Paha999, Доски верхней обвязки связывают лучше чем доски по вертикали- надо заканчивать флудить в чужой теме:hello:
