1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да, впервые за время стройки:|: Просто опять простыл, еле живой. Рушится даже план минимум на отпуск - крыша террасы и теплый пол в нашей спальне на втором этаже. Разложил трубу
    Но не уверен, что получится залить до зимы. Надо выздороветь и подкачаться немного, чтобы месить бетон и таскать ведрами на второй этаж, а до морозов осталось около месяца всего.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучше всего месить бетон миксером ручным
    это значительно быстрее чем мешалкой
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    А ещё лучше полусухую заказать ;)
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Добрались руки до ворот и калитки. Еще в прошлом году поставили столбы, да и трубы были не новыми, поэтому это всё было основательно поржавевшим.
    Часа полтора работы болгаркой с лепестковым кругом до тремора в руках и можно красить :)
    Еще надо было 3 петли приварить, две на створку ворот и одну на калитку. Что-то не очень у меня со сваркой получается пока, поэтому решил немного апгрейдить проводную часть. Особенно не нравился держатель массы и короткие провода, один 1,1м, второй 1,5м. Когда инвертор стоит на земле, то проводов не хватало, чтобы достать до чего либо. Купил нормальный держатель массы LINCOLN ELECTRIC KH525 300A, 5м кабеля КГ16. Стоковый держатель электрода вопросов не вызывал, но решил не дербанить родные провода и купил держатель PRIMA 200 ESAB. Кабель разрезал пополам, всё скрутил. Вот чего получилось
    Сравнение
    Бюджет апгрейда получился около 2 тр.
    Накидал всяких деревяшек/покрышек, чтобы сделать подставку под привариваемую створку и выровнять её по уровню с другой, и приварил петли. Как-то не очень всё открывалось, пришлось еще зачистить петли и смазать.
    Итого
    Раньше думал найти такую же трубу, разрезать ворота и удлинить в высоту, но не нашел ничего подходящего, да и гостящий Хусним говорит мол забор с передней части будет из вертикальных досок, и так норм будет, да и можно снизу досок уголок прикрутить. Соглашусь с ним :|:
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Доделал наконец крышу террасы
    Не без косяков, и немного кривовато, но функционально, да и не видно снизу. Зато гости единодушно отмечают, что с террасой дом стал лучше выглядеть, были даже сравнения "не как скворечник, как раньше" :|:
    Отметили это событие собравшись вечером за столом на террасе :) (смайлика с шампанским остро не хватает на форуме, хотя здесь, на строительном форуме, нет даже смайлика с молотком или пилой :flag:).
    Из работ по наружке осталось подшить крышу с двух других сторон дома, и сделать откосы/обрамление 12 окон и 1 двери. Но это вероятно уже на следующий сезон.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    ... и заменить укосины из неокоренной дюймовки на что-нибудь более цивильное :)
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    У каждого свои представления о цивильности, сосед обшил всю беседку горбылём :aga:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Йоо, а где беседка? :|:
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Надо еще придумать дезигн отделки террасы, хочу местами окна сделать и надо как-то сделать так, чтобы они гармонировали с перилами и "укосинами" в незастекленных частях.
    Ну вот то, что обшито деревяшками корой наружу - было беседкой, а теперь не знаю как назвать, "неокоренная беседка"?
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Залил наконец в прошлый выходной стяжку теплого пола в будущей спальне на втором этаже. Фото процесса не делал, было около 0 на улице, накрапывал дождик, мешал бетон в мешалке и таскал ведрами на второй этаж с языком на плече :close:
    Итого сейчас так
    Предварительно конечно еще подключил этот контур пола к общей системе и накачал дистиллированной воды вибрационным насосом, но это тоже неинтересно.
    Из интересного - убедился в том, что энергосберегающие стекла сильно нагреваются. Прошлой зимой в попытке экономии на отоплении закрыл окна на втором этаже утеплителем и на солнечной стороне стеклопакет лопнул
    Купил вчера новый, буду менять:|:
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня два раза такое же было, первый раз поменяли по гарантии, второй раз послали
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Всем привет и с Новым годом! :hello:
    Давненько ничего не делал по дому, потому как опять позанимался машиной. В этот раз решил, что раз уж смог построить дом, то смогу сделать и капиталку двигателя. План был отличным - в один выходной разобрать, в следующий - собрать, но всё оказалось чуть сложнее:aga: В итоге на это всё потратилось 4 выходных (по сути месяц), и, в отсутствии гаража и начале зимы, гаражом стала наша будущая спальня :|: Пропущу перипетии этого процесса, т. к. всё равно удалят, и в заключение скажу, что всё получилось, и лично я бы добавил ремонт двигателя в ту самую формулу про дом+дерево и сына, ибо сравнимо по сложности и геморою. :close:
    В минувший выходной разобрал гаражные завалы и начал превращать помещение обратно в спальню. Подрезал швы в гипсокартоне, загрунтовал и забил швы Фугеном. Показывать особо не чего, но для порядку вот
    В планах на новогоднюю неделю зашпаклевать комнату начисто и покрасить потолок.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Дошпаклевал швы в нашей спальне, покрасил потолок. Загрунтовал одну стену Бетонконтактом под очередную попытку приклеить панели под кирпичики. Прошлая попытка закончилась приклеиванием совсем других панелей:aga:
    Два дня ходили, выбирали ламинат на второй этаж. Хотелось бы ламинат, который выглядел бы как паркетная доска, но оказалось, что даже ламинат за 2500 р/м2 выглядит так же уныло и блекло, как и за 200 р. Нашел всего несколько полуглянцевых вариантов, не похожих на бумажный ламинат. Мнения по выбору разделились, в итоге купили ясень. Ламинат оказался довольно тяжелым грузом, колеса на ямах шоркали по подкрылкам, и уже дома я увидел, что пачка весит 15,5 кг, а пачек было 19. С женой и мной это килограмм 450 :close: Дома поняли, что этот ясень весьма похож на пол первого этажа.
    Купил 6 мешков смеси для выравнивания пола, в этот раз стяжка теплого пола получилась почти ровной, залью по минимуму, 2-5 мм.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    За такие деньги можно кварцвинил взять.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не понимаю восторгов по этому материалу, если бы не теплый пол, и ночной тариф по эл-ву, то я бы положил паркетную доску :)
