Помогите советом по ступеням
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Ready2eyee, 15.07.14.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Доброй ночи,
    подскажите, пожалуйста, по поводу технологии как правильно крепить ступени и подступенные к металлокаркасу
    каркас варить закончили, сейчас еще 2-3 дня догрунтовать где плохо сделали (брал специально для этого на первый и второй слои разного цвета чтоб самого себя контролировать), подшпатлевать стены где задели металлом и генеральная уборка, далее начнем работу по дереву!
    В связи с этим вопрос как правильно на такой каркас закреплять ступени и подступенные? Читал что нужно вначале положить фанеру, закрепить ее саморезами сверху к металлу, а уже ступени крепить к фанере клеем, только каким не понял... и еще не понятно как крепить подступенные. Еще попадалось что нельзя чтобы подступенная соприкасалась со ступенью, потому что со временем заскрипит, а что тоггда между ними прокладывать? Больше всего волнует вопрос чтоб лестница не "зазвучала", тоесть вопрос шумоизоляции и вибропоглащения, как лучше сделать? Снизу буду подшивать гипсокартоном под покраску, соответственно там внутри будет много места и можно будет его забить какой-нибудь шумопоглащающей мин ватой, поможет? Или весь металл нужно обклеивать шумкой наподобие автомобильной?
    Спасибо всем кто откликнется! Времени и средств в обрез... еще забыл сказать что всвязи с $ ступени и подступенные будут пока из сосны, надеюсь богатые внуки сменят на дуб =) каркас я им для этого заготовил.
  2. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Товарищи! ну помогите же советом! еще назрел дополнительно вопрос - можно ли в квадратную трубу, которая под ступени идет закачать монтажную пену, чтобы уменьшить шум металла?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно, но как варить ее будете?
    Прокладка под ступени любая. Крепить снизу саморезами Ф не менее 6 мм. Собственно как вам удобно.
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Спасибо огромное! а как ступени потом к фанере закрепить - только на жидкие гвозди? см каким интервалом саморезы к фанере и металлу делать? еще подскажите все-таки решил немного напрячься финансово и сделать все из сосны, а ступени все же взять попрочнее, что посоветуете ясень или лиственницу?
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    В свое время работал подсобником. Ступени (ясень) крепили при помощи спец. крепежа - на одной стороне винтовая резьба с гайкой на другой саморез. Саморез загоняем в ступень, а снизу гайками затягиваем, регулируем если надо, подкладываем шепки. Единственный минус того крепежа, достаточно легко сорвать его было (для ясеня). Силиконом смазывали все, чтобы не скрипело. Подступенные крепили к ступеням. Правда тогда еще косоуры нужно по бокам, чтобы шляпки болтов не видно было. И это... из сосны ступени. ну не знаю, дачный вариант если.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фанера зачем? Крепите сразу ступени и подступенники.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ясень, он более вязкий.
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Не понял... Тоесть ступень класть прямо на металл? Иничего не подкладивать? А с шумоизоляцией как быть, точнее с вибрацией и звуком от лестницы? Про фанеру много где читал, например тут:
  9. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Спасибо! А по текстуре наверно лиственница ближе будет, с учетом что балясины, перила и подступенные будут из сосны? Или ясень тоже нормально будет с сосной сочетаться?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не будет. По текстуре более менее схожи ясень и дуб. Некоторые не отличают.
    Да на металл. Я же выше писал использовать любой демпфер, от силикона до тонкой резины.
  11. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    что то вроде войлока или фетра подойдет? а ясень с сосной нормально будет смотреться? Спасибо
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше что нибудь на резиновой основе.
    Я сторонник однородности материала. Это абсолютно разные древесины.
  13. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Многие делают на силикон, проблем не было. Если вы притянете ступени саморезами/болтами, а потом еще и подтянете через годик - они физически не смогут скрипеть. Сосну можно морилкой, или чем там, покрыть. Будет в едином стиле. Балистраду и поручни из сосны чаще делают, смысл мучаться с твердыми породами?
  14. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    ну откуда эти породы в естественном цвете будут смотреться, если же их тонировать наносить байцу, то какая разница из какой породы дерева делать выбор
    многие не осознают, если древесина в натуральном цвете, это одно...там да и структура и красота естественная, а ежели как многие под цвет двери, пандуса и т. д (в темный какой нибудь цвет),то вариант бюджетный фанера-сосна-береза-бук,и не заметно и дешево, об этом только вы и тот кто вам поставит или изготовит лестницу будут знать
    от скрипа, смотрите выше написанное, больше нечего к комментариям там добавить, все на ваш выбор :hello:
  15. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Вот к примеру, для зрительного сравнения:
    береза в натуральном цвете, без отделки
    а вот она же в беленом и в темном цвете на сушке
    а вот фанера
