РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот такая передо мной стоит задача... Дано: металический столб (80х80) толщина металла от 3 до 4 мм. К нему нужно прикрепить дер. бруски 40х40. по всей длине столба. Думаю нужно сверлить отверстия (одновременно и в дер. бруске и в столбе) и в отверстие вворачивать саморез. Вопрос. Какой выбрать саморез (обозначение) и какое отверстие (диаметр) под него сверлить. Думаю крепить дер. брусок на 3-4 самореза. Потом на деревянный брусок будут прибиваться доски (длинной 2 метра) между столбами. Кто нибудь так делал? Или не заморачиваться с саморезами, и крепить на длинные болты с гайкой (м 5 или 6, например) сверля столб насквозь...
Чего же сложного? Взял дрель и сверли. Я крепил доску с столбу 100х100х3. Прикладывал доску, закреплял струбцинами, и сверлом по металлу прямо через доску делал дырки под саморезы. Потом загонял желтые саморезы и снимал струбцины. Все. Диаметр сверла меньше диаметра самореза на 1 мм и более, зависит от самореза.
Не всякое сверло имеет достаточную длину для прохождения насквозь 80 мм. Далее возникает вопрос соосности отверстий. Впрочем все решаемо, но я бы не стал утверждать, что с болтами меньше заморочек.
Если бруски крепятся с обоих сторон столба мы сверлили столб на сквозь, сначала 6-ой, потом рассверливали 8-ой и крепили бруски шпилькой. По длине столба делали 3 отверстия. На боковых столбах сверлили отверстия не насквозь и крепили брусок к столбу анкерами
На вопрос нельзя ответить однозначно. Если крепление не должно быть видно, то с лица на столбе надо просверлить 4мм, с оборота 10мм, саморез 35мм ввернуть в брусок изнутри столба. Если на брусок будет нагрузка только на срез, и на внешний вид пофиг, то верно - струбцина, сверло 3мм, зенковка бруска, саморез впотай 4,2*50мм в брусок. Если нагрузки вырывающие, то строго шпилька - струбцина, сверла 3-6-8-10мм, присадкой под шайбу (перьевое сверло) утопить на 5-7мм, собрать на шпильку, шайбы силовые не забыть!
