Навес 5х4 - первый опыт, и работа над ошибками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Владимир198413, 17.03.14.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Планирую строить навес. Для постройки хочу использовать профиль 100*100 в качестве столбов. Вопрос в том как эти столбы в землю углублять лучше. Может просто ямы вырать вставить и бетоном залить?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Владимир198413, Какой навес, каких размеров?
    это самый простой вариант и он не чем не плох.
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А как же пучения там всякие. Не разопрет навесик
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Владимир198413, лучше чтоб не думать, не гадать Вы бы эскизик набросали чтоб более понятно было какой навесик планируете сделать.
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Рисовать в интернете я не силен, но на словах расскажу. Есть площадка где-то 6 на 3 метра. В длину 3 столба через 2 метра каждый а по короткой стороне 2 столба через 1,5 метра. Высота метра 2. Крыша с уклоном в одну сторону. Задняя стенка которая пониже будет- она же забор с соседним участком, но из-за этого проблем не будет. По периметру в два ряда лаги, из профиля или из доски, еще не решил. Если из доски, то придется, наверное столбы сверлить и болтами наверное прикручивать, а если из профиля, то на сварку. Через годик обшить железом или досками, чтоб вроде сарая получилось. Конструкция планируется в деревне, на замену полуразваленному сараю. Земля сверху небольшой слой чернозема, а дальше глина. Самая проблема в том как столбы поставить, чтоб потом не переделывать. В Москве видел как забор вокруг детского садика строили. Просто делали яму примерно полметра глубиной и туда вставляли столбы и заливали это дело бетоном и вроде не пучит ничего. В другой теме на это сказали что вроде технологический непучинистый грунт в Москве, мол поэтому и не пучит. Но забор рядом с лесом и земля там самая обычная.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так в чём тогда проблема:faq:
    Если так сильно переживаете сделайте канаву под столбики глубиной на 1м, а не на 0,5 и эту канаву сделайте буром ТИСЭ тогда уж точно ни какие пучения не будут страшны.
  7. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Разрешите посоветоваться? Планирую сделать навес многофункциональный: для авто, хоз. инвентаря и в будущем организовать мастерскую. Проект немного схож с идеей автором Пока речь о каркасе с крышей от осадков, а на будущее хочу закрыть по периметру (профильный лист например). Не знаю как сделать конструкцию на таких размерах обеспечивающая удовлетворительную прочность и жёсткость. Опыта нет! Автомобиль расположен в том месте, где будет удобный заезд. Остальное пространство можно использовать для дополнительных поддерживающих колонн или конструкций...если потребуется.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @stOhrana, Посмотрите вот эту тему Навес сложной формы.
    Думаю в ней найдёте ответы на свои вопросы.
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Вобщем вот что получилось. Просьба сильно не хаять - это первое строение в моей жизни. Сам понимаю что получилось не очень, но как говорится на ошибках учатся. Если есть дельные советы как привести к более лучшему состоянию - буду рад услышать
  10. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
  12. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, а "лучшее состояние" это что в вашем понимании и до какой степени? Мы мало представляем что вы хотите :)
    Замечания конечно есть...
    - весь вес кровли на 8 болтах шпильках = так? (4 спереди, 4 сзади) а плюс снег выпадет... а не дай бог проржавеет...
    - выноса профиля спереди нет = косой дождь будет доставать и посередине навеса
    - сзади вода к соседям? и не мало ли вынос кровли? (вода будет болото делать в вашем заборе)
    - как по мне, то маловато на такую площадь крыши стропил (хоть они и широкие, 200 наверно?)
    Фоток много, но както малоинформативны...
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Планируется, что у навеса появятся стены и это будет уже сарай. Сейчас стропила крепятся болтами непосредственно к столбам. Планирую вставить еще два стропила для большей жесткости. Под более лучшим видом подразумеваю укрепление конструкции чтоб не развалилась
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Неужели больше никаких мнений ни у кого не будет?
