Планирую заливать фундамент! Нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем den 37, 14.07.14.
  1. den 37
    den 37
    den 37
    Всем форумчанам привет! Люди добрые помогите советом: планирую залить фундамент ленточный под сруб 6*7 с пятой стеной! Сруб будет как на фото ниже только использовать его буду на первом этаже как баню а мансарда жилая! Диаметр бревен у сруба будет 24-27,сруб будет рубленный! Вот собственно мои вопросы: на какую глубину заливать?(грунт на участке 30см плодородный слой далее песок) на какую высоту должен выходить фундамент? ну и соответственно какой ширины должен быть фундамент? Будем заливать сами, до этого ни разу эту работу не делал по этому прошу у вас помощи, помогите правильным советом чтоб потом не жалеть о проделанной работе!
    p. s Фото и чертеж фундамента не мой но будет все тоже самое только лента, подглядел тут на форуме, этот фундамент который на фото стоит на столбах!
  2. den 37
    den 37
    den 37
    Ребята хелп, надо начинать копать фундамент а информации ноль!
  3. den 37
    den 37
    den 37
    Все еще надеюсь на помощь!
  4. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    поселок городского типа Монино
    Доброй ночи, мы ставили в прошлом году сруб, диаметр бревна такой же, шириной 40 см, глубина 50 см, над землей поднимали на 60 см, но последняя величина на Ваше усмотрение.
  5. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    Земля у нас такая же. 30 см плодородка дальше песок
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заменить плодородный слой на щебень, песок...Хорошо трамбовать...
    Подушка должна получиться выше нуля...см 10-15...уплотненная, как асфальт...
    10 см ЭППС...10 см плита...без ребер...
  7. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    Под пятую стену мы не заливали ленту, залили столбы, теперь жалеем.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот так примерно...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Удалите почвенный слой и можете на песок ставить опалубку .
  10. den 37
    den 37
    den 37
    @LanaSev, Ваши размеры фундамента мне подходят! Всем спасибо за ответы!
  11. den 37
    den 37
    den 37
    Все же хочется покрепче залить, буду опускать на 50 см! Спасибо за участие!
  12. den 37
    den 37
    den 37
    Подскажите а промазывать внутри стены опалубки нужно перед заливкой? если да то чем? На песчаную подушку нужно ли подкладывать пленку или еще чего?
  13. den 37
    den 37
    den 37
    Ребята понимающие в этом деле, подскажите по последнему вопросу!
  14. den 37
    den 37
    den 37
    Ребята, из чего состоит подушка под фундаментом? песок и геотекстиль слоями?
  15. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос по фундаменту пристраемого к дому гаража.
    В этом году строю дом в Сибири (Кемерово), Дом в два этажа, подвал 2.5 м из ФБС 600 мм. Стена кирпич 380 мм ЭППС 150 мм и облицовочный кирпич 120 мм. Плиты перекрытия. Размер дома 10 на 7 м. В следующем году хочу вплотную к дому пристроить гараж из блоков полистиролбетона плотность 450 кг/1 м3 Т. е. вес блоков равен весу сухого дерева!(это вес сухого дерева- проверял)..В этом году гараж не успею построить. Длина гаража во всю длину дома - 10м, ширина 4 м высота 3 м. Стена гаража 400мм полистеролбетон и облицовочный кирпич 120 мм. Крыша у гаража будет легкая с утеплителем из мин. плиты 100 мм. Грунт глина и суглинок. Планирую под гараж свайноростверговый фундамент так как не хочу чтобы стена гаража, плавала, относительно дома. Заливные сваи планирую делать длиной 2,5 м (диаметр 250 мм) через каждые 2,5 м (по углам гаража обязательно!) и ростверг (лента) 300 мм над землей и 300 в земле шириной 500 мм (под ширину стены гаража). Пол гаража юудет утепляться ЭППС 50 мм и 10 мм арматура и бетон 100 мм.
    Правильно ли я выбрал фундамент под гараж?
