Срочно нужен совет! Брус + минвата
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем air182, 14.07.14.
  1. air182
    air182
    air182
    Уважаемые форумчане,
    Перелапатил пол-форума, но так и не нашел итогового ответа, прошу помочь - вечером нужно давать ответ.
    Суть вопроса - есть брусовый дом (толщина стены 100 мм), старый, но хорошо проконопаченый.
    Сейчас делается наружняя и внутренняя обшивка. Пирог выбран следующий:
    Внутри вагонка (лиственница 14 мм), пароизоляция, маяки 20х40, брус, (далее идет наружняя часть) минвата 50мм (роквул лайтбаттс скандик) в 50х50 маяка, дальше изовол А (мембрана) и ВОПРОС! Строители предлагают "усилить стену" и сделать без вентзазора сразу вагонку из лиственницы 14 мм.
    Можно ли так сделать или стена (нет пароизоляции между ней и утеплителем, как и рекомендуется на форуме) будет в грибке, а утеплитель мокрый и лучше сделать вентзазор из старой вагонки (листв) тоже 14мм?
    Т. е. дилема между брус\лайтбатс\мембрана\вагонка или брус\лайтбатс\мембрана\контррейка 14мм\вагонка.
    Помогите советом!
  2. городничий
    городничий
    городничий
    50 мм утеплителя - просто выкинутые деньги
    Вам надо как минимум 150 мм
    а пирог делайте такой (из комнаты на улицу)
    лиственница - 1,4 см
    вент. зазор 2 см
    пароизоляция
    мин. вата 50 мм
    брус 100 мм
    мен. вата 100 мм
    ветрозащита
    вент. зазор 3 см
    лиственница 1.4 см
    в таком варианте будет и тепло и в стене сухо
  3. air182
    air182
    air182
    Внутри уже сделано лиственница=пароизоляция=2см=брус =(Плохо, да?
    Снаружи будет только 50мм, уже под это все сделано... вопрос в том, хватит ли зазора в 1.4 см вент и можно ли вообще без него?
  4. городничий
    городничий
    городничий
    Надо с вент. зазором...
    и постарайтесь 100 мм утеплителя наружу поставить! 50 мм - что есть утепление - что его нет...
    если не лень - посчитайте сами не термокалькуляторе, будете удивлены тем, что просто 50 мм ваты почти не дают никакого эффекта
  5. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    Нет, не плохо. Внутри не утепляйте, только снаружи. Иначе точка росы будет аккурат в брусе, а должна быть в утеплителе. Если хотите 150 мм утеплителя, то весь снаружи. И вентзазор обязательно! Утеплять внутри брус не рекомендуется, а уж с двух сторон - глупо.
  6. Модей
    Модей
    Модей
    На счет сухо не уверен. Точка росы окажется в вашем примере в брусе, а должна быть в утеплителе. Сгниет рано или поздно. Утеплять минватой нужно снаружи! Никаких внутри и с двух сторон.
  7. Модей
    Модей
    Модей
    [quote="air182, post: 10029502, member: 746827" вопрос в том, хватит ли зазора в 1.4 см вент и можно ли вообще без него?[/quote]
    Вообще по технологии вентзазор делается минимум 2 см. Что будет с утеплителем если сделать меньшее расстояние не знаю. Думаю что лучше делать по технологии.
  8. городничий
    городничий
    городничий
    а Вы просчитали это ? или просто наугад? мной приведен пирог рассчитанный на калькуляторе
  9. Модей
    Модей
    Модей
    как же вы просчитали на калькуляторе не зная например такую составляющую - чем будет обшита стена внутри дома?
  10. городничий
    городничий
    городничий
    Я привел конкретный пирог (который мной и был просчитан) под которым написал, что будет сухо в стене... прочитайте внимательно то, что цитируете)
  11. Модей
    Модей
    Модей
    Да ладно, не горячитесь) просто если утверждать человеку, что все хорошо, то нужно узнать все компоненты пирога, а затем вбивать в калькуль и радовать его ответами. Ничего личного.
