1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как выровнять стены брусового дома не разбирая его и надо ли это делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем VKAndrey, 14.07.14.
  1. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Здравствуйте!
    Очень нужны советы или мнения, так как не хватает личного опыта)
    Имеется дом из профилированного бруса 140х140 с каркасной мансардой, размер дома 5,6х5,6 (между внешними краями бруса). Возраст дома - 7 лет. Расположен в московской области.
    Проблемы и вопросы по данному дому можно разделить на 3 части:
    Часть 1.
    Изначально дом стоял на столбчатом фундаменте, но со временем столбики стали разваливаться, кривиться и т. п. Год назад фундамент был заменен на свайный: с двух противоположных сторон дома ввернуты по 4 сваи на глубину около 1,8 метра и на них положен П-образный профиль, между профилями уложены 4 двутавровые 200мм балки на которые положен дом.
    При переделке фундамента дом поднимали на домкратах. В результате брусья сдвинулись и дом в данный момент перекошен. Плюс к этому дом стал трястись: шаги на первом этаже вызывают вибрации на втором и наоборот. Например, если лежа в кровати на мансарде перевернуться с боку на бок, то это движение почувствует человек лежащий в кровати на 1 этаже.
    Стоит ли пытаться выровнять стены дома и если да то надо ли их как нибудь после этого фиксировать?
    Каким образом выровнять дом? Есть мысли использовать для этого ручную лебедку и доски
    Часть 2.
    При реконструкции фундамента было решено пристроить к дому каркасную террасу, для этого рядом с домом были ввернуты дополнительно 4 сваи. Крыша над террасой планируется из сотового поликрбоната 10мм, с уклоном не более 25 градусов.
    Вопросы - надо ли жестко связывать стены террасы с брусом и крышу террасы с крышей дома?
    Часть 3.
    Дом плохо держит тепло, к примеру при 5...10 градусах на улице, в доме без обогревателя никак, при этом тепло выходит примерно часа за 3-4. Между брусьями при сборке дома укладывался утеплитель в виде ткани, в углах дома в брусе сделано что то вроде замка. Пол утеплен мин. ватой, 100мм, перекрытие под мансардой - мин. вата -50мм. Стены и потолок мансарды - мин. вата - 50мм.Окна и двери деревянные и все в щелях, поэтому есть мысли заменить эти окна на ПВХ а входную филенчатую дверь на дешевую и легкую из металла. Кроме этого дом будет обиваться, скорее всего сайдингом.
    Хотелось бы иметь возможность жить в доме до 0...-5 градусов, в связи с этим вопрос - будет ли достаточно для этого заменить окна и дверь ну и убрать видимые щели. Или же необходимо дополнительное утепление и если да то какая толщина?
    Прилагаю чуть чуть фото, так как интернет очень медленный. Если нужны детали - пишите, постараюсь сфотографировать и выложить.
  2. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    40 просмотров и ни одной мысли? даже по 2 и 3 пунктам... странно как то.
    Я что то не так написал или похожих проблем ни у кого не было?
  3. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    1. Конечно дом лучше выровнять. Но это должны были делать те, кто менял фундамент. Перекос дома - их вина. Как исправить - по фото конечно не сказать.
    2. Если фундамент с домом связан, то можете связывать и крышу. Тем более сваи не должны гулять.
    3. Утеплителя 50 мм для мансарды крайне мало. Тепло идет наверх. Обычно пол и крышу утеляют ватой 200 мм, стены - 150. Окна пластиковые конечно тепло держат лучше. Стены снаружи можно утеплить ватой 50 мм и зашить ветрозащитой, потом сайдинг.
  4. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    По замене фундамента вопросов нет, судя по описанию, технологию демонтажа-монтажа не нарушали. Единственный вопрос к перекосу (скорее всего не одновременно вытягивали домкратами), если за по года не займет свое место и не перестанет вибрировать при ходьбе, то нужны конструктивные меры (скорее всего нужно будет разбирать). Ручная лебедка и упоры из бруса проблему не решат.
    Террасу обязательно нужно привязывать к дому, крышу так же, а утеплителя 50 мм действительно мало.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @VKAndrey, может быть, щели есть между брусьями? Я бы попробовал днём затемнить комнату (завесить окно) и посмотреть внимательно в пазы - может быть, где-то светится улица. Основные потери тепла, если нет откровенных сквозняков, идут через окна, двери и потолок.
    Может быть, он и без щелей недостаточно держит тепло. А вообще, по своему опыту могу сказать, что в доме из бруса на 20, пластиковыми окнами, двойной дверью и засыпным потолком, в 5 градусов приходится тоже включать обогреватели или затапливать печь.
    Посмотрите калькуляторы для расчета теплопотерь дома.
    http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    http://теплорасчет.рф/
  6. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Спасибо за ответы. Смог заглянуть сюда только сегодня.
    Отвечу сразу всем.
    1. Как было написано в договоре, они не несут ответственности за дом - стены полы и тп.
    Они согласны приехать, и исправить все, что касается фунамента.
    На новом фундаменте дом стоит уже год, тоже была надежда что осядет, но уже пропала.
    Попробую выровнять лебедкой, так как переборка пугает своим объемом и временем. О результатах постараюсь написать.
    2. По поводу жесткого соединения - смущает что дом брус (хоть и уже 6 лет стоит) а пристройка каркас. Но если это не важно то скреплю.
    Посоветуйте только как это лучше сделать- гвоздями, скобами, перфорированными пластинами?
    3. Насчет мансарды все понял.
    По поводу бруса - есть две явные щели, есть пара брусьев которые плохо сели, много бруса с глубокими трещинами.
    Насчет того что придется обогревать это все понятно, проблема в том что тепло плохо держится.
