1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поверхностный ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mitri444, 14.07.14.
  1. mitri444
    mitri444
    mitri444
    Всем привет, планирую постройку бани. И как самостроитель столкнулся с вопросом выбора фундамента. Грунт у меня 0,5 м торф далее глина, камни. Хотел крутить сваи, но отговорил сосед, указав минусы по своему опыту - проседают, ржавеют (недолговечны), пол холодный и вибрация при хождении. Стал прикидывать ленту, но другой сосед) стал склонять к поверхностному ленточному фундаменту. Показал свой каркасник на таком фундаменте (выбран торф до глины, отсыпка и тромбовка щебня с песком, и лента 300 мм высотой с двойным армированием) и говорит уже 5 лет стоит и всё в норме. Но я-то планирую использовать брус, то есть тяжелее строение будет. Стал искать информацию на форуме, но ничего не нашел. Прошу помочь советом, если есть у кого опыт в таких делах.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Начните с первой ссылки в моей подписи. Обсуждение - по второй ссылке.
  3. mitri444
    mitri444
    mitri444
    Спасибо. Если правильно понял, лента не заглубляется при правильной отсыпке и является поверхностной.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно.
  5. mitri444
    mitri444
    mitri444
    можно ли уточнить один момент, в песчаную подушку можно ли уложить перфорированные трубы в геоткани и комуникации?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно в песчаную, можно в щебневую. Причем, что весьма существенно, коммуникации можно прокладывать под лентой после завершения строительства дома.
  7. mitri444
    mitri444
    mitri444
    Коммуникации можно прокладывать под лентой после завершения строительства дома.[/quote]
    это интересно. А есть какая-то наглядная информация как это делают?
  8. mitri444
    mitri444
    mitri444
    По геотекстилю можно ли узнать? Какой бы Вы выбрали - дорнит, мегаизол или госпан? Или может что-то порекомендуете другое. Заранее благодарен.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже 20 лет использую тайпар SF-40. Можно заменить на дорнит плотностью 200 г/кв. метр.
