1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
АУ! Профессионалы! Ну где же вы?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cevfcitlifz, 14.07.14.
  1. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Очень срочно нужен совет по устройству фундамента. Кто может помогите советом. Дом планируем строить из арболита, 9х9. Проблема такая - строительство будет проходить в 100 метрах от железной дороги, глубина промерзания 1,8-2,0м. Сначала хотели сделать свайно-ростверковый, т. е. прокопаться до плотняка см 70, дальше пробурить сваи через 1,5м, потом все это залить ленточкой с выступом еще на 50 см, потом плиты перекрытия, т. к. хотим теплый пол, и потом уже стены дома. Посчитали - показалось дорого. Посмотрели в интернете "плавающую плиту" утепленную, как то все мудрено. И вообще будет ли эта плита единым целым, если сделать ее 10х10х0,25 с подбетонкой? Не будут ли углы дома гулять вместе с плитой?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А можно описание грунтов?
  3. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за "неплотняк" сверху?
  5. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Я так думаю, что "неплотняк" это плодородный грунт + грунт смешанный с глиной, а "плотняк" это гина непосредственно.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Глина или суглинок?
    Значит сверху 70см почвы. далее некий грунт то ли глина, то ли суглинок.
    В любом случае пучинистый.
    Все клещами приходится тянуть.
    Воды грунтовые высоко?
  7. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Простите за ошибку, хотела написать глина
  8. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Простите, не очень разбираюсь во всем этом. Архитектурно-строительный отдел говорят что грунт у нас суглинок, т. е. я так понимаю под 70-ю см почвы находится суглинок. Грунтовые воды находятся примерно 2,5-3 м. Но у нас такая особенность часто стоят верховые воды.
  9. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Неужели некому помочь советом на этом форуме? Столько просмотров темы и не один не откликнулся.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно плиту, можно ленту (мзф) - рядом железная дорога,...вибрации будут передаваться на дом.
    Чтобы их уменьшить лучше под фундамент положить пеноплат - будет демпфером, гасителем колебаний- лучше плиту - пенопласт можно будет использовать менее плотный.
    Сваи лучше передают вибрацию.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы выбрал плиту с рёбрами.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Необходима песчаная подушка, хорошо поглощает вибрацию .
  13. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Песчаная подушка под плиту? или ленту? какова толщина песчаной подушки? какой должна быть толщина ленты если на нее уложить два ряда блоков №4 и плиты перекрытия, так, чтобы получился подвал?
  14. cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    cevfcitlifz
    Курган
    Извините, что значит плита с ребрами?
  15. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б.
    Тут тема: http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
