Добрый вечер! Хотелось бы получить совет. У меня необходимость перекрыть пролет 6,9 метра шириной 7,5 метра и оставить проход под лестницу 2000*2000 мм под винтовую лестницу. Волею случая у меня есть рамки - почти 500 шт, размером 230*490 мм. Собственно возможно ли сделать ребро на основе этой рамки, согласно схемам которыми делились на форуме. И можно ли увеличить шаг между ребрами, например до метра или полутора? Получается что ребро 230, плита сверху 70 мм, армирование двумя сетками из 4 прутка?
Спасибо, наверное я неверно выразился Итак я прочитал фак, темы и много раз все перетер на форуме. Я понимаю как должно быть. Сейчас появились возможности использовать рамки размером 23/49 см - получится что ширина Ребра будет в три раза шире нужно ли добавить арматуры на нижний ряд или нет? или можно оставить схему армирования аналогичной рамке 25/15
Такого размера в ребристом нет. На 7 м пролёт нужна рамка (по наружке): Ш160 Х В300 (по начальному варианту) или х В330 (по второму варианту) - т. е. ни так, ни так не походит!
Если только перегибать в Ш200 Х В300 (330) мм и делать ребро чуть шире - 250 мм. Больше никак представить не могу...
