Шаг укладки, отопление только ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем EugenioK, 13.07.14.
  1. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Всем привет, наконец таки дошел до устройства теплых полов, много было прочитано теории, стараюсь воплотить на практике.
    Имеем:
    Дом - полтора этажа,
    Стены - газобетон 400мм (пока без утепления и облицовки),
    Пол по грунту - 100мм пеноплекс, подсыпка 30 - 40 см песка
    Регион - урал (зимой до -35 временами)
    Отопление планирую только водяными теплыми полами, на данный момент уложил 2 контура из 16мм полиэтиленовой трубы Valtec, всего на первом этаже 6 контуров. Шаг трубы выбран 200мм, прошу совета - хватит ли такого шага?
    2 контура - 1 (81 метр), 2й (56 метров) - не будет ли проблем с длиной контуров?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько стяжки будет сверху ? каков материал и толщина стен и прочая прочая прочая.
    вы конечно извините, но сперва сделали, теперь спрашиваете ?
    Не железное правило - отопление ТП шаг 150.
  3. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Стяжка 7 - 8см над трубой, просто стало интересно хватит ли такого отопления без использования радиаторов, от них не отказываюсь)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    В данный момент, вряд ли. А вообще покажет практика.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если крышу утеплят - 200 - 250 мм, без вентиляции, и окна приличные, может и прокатит.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствйте, извините что влехз в тему, посоветуйте по моей ситуации https://www.forumhouse.ru/threads/267070. Заранее благодарен.
  7. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Наверно, уж уложили... Но контуры должны быть максимально одинковыми, а то расход теплоносителя будет разным и температура тоже. Шаг 200 редковать, но это только на время прогрева влияет: на неделю больше (при плавном пуске).
  8. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Только водяными полами не обойдетесь. Я тоже, такой наивный, хотел обойтись, но здравый смысл возобладал. Зима сказала: " Давай радиаторы." Утепления у Вас маловато для отопления теплым полом только.
  9. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    У меня похожая ситуация, но шаг я пока только выбираю... Хочу для отопления использовать только теплый пол!
    Дом - стены 375 мм н+н утепленные снаружи 50 мм эппс, фундамент армированная плита 180 мм, под ней 100 мм эппс.
    Сделали несколько смет на ТП - где 200 мм шаг, где 150 мм :(
    Да и сколько теплоизоляции еще положить на плиту, если надо?
  10. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/274813/#post-10624511
    утепления мало не надо. Вопрос в цене. 50 мм - по моему минимум.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А стены у вас из чего?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Одноэтажник, УШП, стены ГБ D400 500 мм. Утепление в перекрытии 300 мм. Проектировщик выбрал 16-мм трубу, шаг предлагает 200 мм. Говорит, по теплопотерям проходит, в расчетах температура теплоносителя указана 40 градусов. Не маловат ли шаг? В основном везде встречал шаг 150 мм.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200 - это нормально.
    но 40 в теплый пол - это многовато. предел 35. особенно для ламината и других неплиточных покрытий.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нормально. При подаче 35 и обратке 30*С перепад температур между средней температурой теплоносителя и температурой воздуха в помещении - всего 12,5*C, так теплый пол вообще помещение греть не будет. :(
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подробнее, пожалуйста.
    Как связаны Т СО и Т помещения ? Почему разница между ними влияет на такую инерционную систему, как ТП ? ИМХО 10 градусов - за глаза.
