Гидроизоляция + стяжка в сан узле
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Макс25, 07.09.14.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Делаю ремонт в сан узле.
    Пол демонтирован до бетонной плиты. Плита шершавая с выступающими камешками, стены кирпич. В полу есть трещины и глубокие ямы по периметру.
    В магазине продаван посоветовал Гипердесмо, но я думаю на такую шерваую поверхность она врят ли подойдет.
    Как лучше и надежнее сделать гидроизоляцию в моем случае.
    Сделать корыто из гидроизола в него стяжку и поверх для надежности гипредсмой промазать
    Или просто не париться залить стяжку и поверх промазать гипердесмой?
    Из чего лучше всего сейчас делать стяжку а то ждать месяц высыхания пескобетона не очень хочется
    Очень надеюсь на полезные советы.
    Рабочим и прорабу все равно из чего делать, что купишь то и сделаем.
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Я использовал Гипердесмо. Отличная вещь! Шершавость для этой гидры не проблема. Первый слой можно развести специальным растворителем, не помню как называется, он обычно продается там же где и гидра. Жиденкая гидра затечет во все щели.
    Проблема может быть в другом - если ваша поверхность "пылит", т. е. отслаивается верхняя часть песочком, то тогда эта гидра с этим песочком и отслоиться. Если это так, то лучше залить стяжку какими нибудь жидкими полами, они как правило уже и есть гидроизоляция.
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Проблема еше в том что в бетонной плите есть трещины скорее всего от усадки бетона.
    И так как дом старый у соседа почти вываливаются русты, как бы гипердесма ему на голову не вытекла.
  4. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Попробуйте так:
    обеспылить, грунтовать
    выровнять наливным полом
    гидроизолировать (я делал праймером Технониколь и рулонным гидроизолятором с напуском на стены с учетом будущей стяжки)
    Уложить плиты утеплителя ЭППС 50мм
    уложить утеплитель с фольгой
    уложить мет сетку10*10 4мм
    раскатать рубы теплого пола и прикрепить к сетке
    залить стяжку цементную на высоту 3см над трубой
    уложить плитку керамическую
    Все это на форуме и взял. Выбирайте для себя слои
