1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Домик через дорогу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ernestsd, 13.07.14.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Домик через дорогу
    Три года искали землю a нашли в 100 метрах через дорогу.
    год делали проект, получился одноэтажный дом из керамзитобетона, площадь - 154 м2
    должно выглядеть примерно так:
    в этом году по плану зайти под крышу.
    из нетипичных решений - дом низкого потребления (на отопление 50квч/м2 в год), деревянные фермы крыши/перекрытия 9м, отрытая планировка (внутренние стены самонесусчие)
    хотелки - Грунтовый воздушный теплообменник + рекуператор, деревянные окна 90мм профиль 3 стекла, окно/выход на террасу 3,1х2.4метра Рото Патио Лифе, Печь теплоаккумулирующая Nordpeis Ronda 160
    10.07.2014 начали стройку.
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    С фундаментом у меня есчо ранней весной была беда, так как конструктор прописал вместо УШП ленточный фундамент с выемкой грунта - тут была тема https://www.forumhouse.ru/threads/252165/ после разговоров и дискуссий с конструктором часть ЖБ колонн пропало также и арматура стала 12мм. Так как на 100% с планировкой не решил (остались 2-3 варианта растоновки комнат в тот же обём), то плюнул на споры и решил строить фундамент по проекту.
    начали 10.07.2014 со снятия плодородки и быдеранния пней,
    через 3 часа приступили к копке фундамента.
    по проекту вынимаем 2-2,5 метра грунта, ила, глины итд до песка/суглинка, завозим и утрамбовываем 1,2 метра среднекрупным песком, 20см щебня с георешоткой и на это ставим фундаментную ленту 1.3м высотой.
    капнули немного и приехали - ил, глина, и всё другое что начинается на Г
    как раз на глубине залегания пятки пласт ила/глины где то 0.7-1м глубиной. в пару местах сделал шурфы 2014-07-11 21.13.09.jpg под глиной песок, так что капать и капать.
    за 11 часов выкопано примерно половина.
    2014-07-12 12.36.34.jpg продолжаем в понедельник и до победного конца.
    интересно наблюдать как в углу котлована вода из стены сочинца и ил за собой вымывает.
    вот из за этого и "закапываю под землю 5летнюю малолитражку" + значит без геотекстиля и дренажа не обойтись
  3. Lalilala
    Lalilala
    Lalilala
    Алматы
    Привет! Интересный фасад у вас, оч рада нетипичным решениям всегда! Планы покажете?
    Грунт конечно это даааа...а где строитесь?
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Неделя прошла и подготовленно место под фундамент. фундамент будет ленточный высотой 1.3метра, а под ним пишлось делать замену грунта на 1,2 метра
    вот короткий отчот по фотографиям
    хачало работ - какраз перед началом захода техники.
    три дня спустя - слево негодный грунт, справо завезённый песок, свободного место на учаске больше нет, приходитса грузить на соседний участок
    выкопан котлован, выбранна глина с илом до крупного песка. 50см ниже грунтовые воды. в одном месте чтото на подобии плывуна, как заехал трамбовкой на 500кг так поплыл песок - выбрали, заложыли геотекстиль, щебень и утрамбовали. заложыл геотекстиль и начал обратную засыпку с трамбовкой слоёв по 20 см. здесь все работы как у УШП - слой, проливка, трамбовка, слой, проливка трамбовка.
    на четвёртый слой заслал виброкаток (удалось с дорожниками договоритса на часок), дополнительная утрамбовка слоя после работы 500кг виброплиты гдето 2-3см.
    техника ночевала на учаске, чтобы неукрали прижымали виброплиты ковшом
    вчера в утрамбовонном грунте пропрыли траншею под гользу для воды и трубу д200 для Грунтовыва воздушного теплообменника, присыпали, протрамбовали и засыпали слой щебня 20-40. дальше георешотка и опять слой щебня но фракцыя 0-20. теперь основа под фундамент как бетонная плита.
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Пока я бегаю то на работу то по магазинам парни ставят опалубку и вяжут арматуру.
    за три дня поставили опалубку IMG_3371.JPG IMG_3411.JPG IMG_3441.JPG , нарезали и нагнули арматуры IMG_3457.JPG IMG_3464.JPG IMG_3484.JPG IMG_3490.JPG и сегодня уже хотели заливатса, но бетонный завот подвёл и бетон будет только завтра.
    а пока думаю как сохранить бетон при +28 градусах чтобы небыло проблем с маркой. вот придумал как накрыть плёнкой при всей арматуре. 2014-07-24 21.46.54.jpg
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Залился в обед. насос отработал ровно 45 минут и 16м3 бетона нашли своё место.
    На улице +30, по этому на заводе добавили замедлитель твердения плюс накрыли бетон плёнкой, в резултате вечером через 6 часов всё есчо местами бетон был мягкий.
    ну и мы этим воспользывались :)
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Поздравляю, МОЛОДЦА, первый большой шаг сделан! :super::super::super: Это круто ! :victory:
  8. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Поздравляю с началом строительства. Я начал 10.06.2014,строю B "Lapenieki" возле Титурге.
    Где вы строитесь?
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Kosten9, адажи
    сегодня парни ставят опалубку и по плану завтра заливка бетона.
    пока отставание от оптимистического графика на 1,5 недели, в основном изза замены грунта.
    похоже теперь крыша с конца августа переедет на середину/конец сентября, благо что готовая сборная стропилка, так что думаю успею на бабе лето закрыть коробку.
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Сегоня налетел ураган и гдето час лило как из ведра - быпало гдето 10-12см осадков.
    так как у меня котлован то конешно всё текло ко мне. к моему прибытию и болшому удивлению котлован был сухой а самое главное небыло видно просевшых углов грунта - это меня конешно радует, так как всётаки обрантная засыпка под фундаментом около метра.
    ради интереса прошося к соседу - у того грунт вокруг подпорной стенки на 30см просел - а там какраз просто засыпали без утрамбовки.
  11. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    :hello: Приветствую @ernestsd,. Я смотрю по фотографиям тебе делают фундамент те ребята что и мне делали. "Ervins"
    А то смотрю бетононасос как у меня был, опалубка такаяже. И ребята вроде те!
    Как мир тесен. Кстати за вашего фундамента у меня монолитные пояса тормозятся. Поторапливайтесь :aga:
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Kosten9, вецмилгравис?
    эрвин сегодня в 4:30 начал. :) завтра в 11 будет бетон, так что завтра после обеда могут на другом обэкте уже работать. правда в +30 както "не алё"
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Жена со стройки рапортует, что всё в процессе, плюс с верху начало капать. хорошо что вчера прикупил плёнки штобы накрыть опалубку.
    теперь встаёт вопрос по гидроизоляции:
    1. наносить Мастика №27 ТЕХНОНИКОЛЬ или weber. tec 915 ?
    2. через сколько суток вобсче можно наносить, так как в инструкции у всех мастик пишут на сухую поверхность
    3. нанситьтолько с наружи или с нутри тоже?
  14. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Приветствую @ernestsd,. Я из Даугавпилса.
    Мне как то сразу гидроизоляцию мазали "weber" Внутри гидроизоляцию делать не надо где то читал, типа бетон не будет дышать тогда.
    И у нас полило, чутка не успел сделать что планировал...
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Залились в четверг, прямо перед уроганом и левнем. не хватила 5минут чтобы везде загладить бетон в результате местами вылезли камушки.
    через 8 часов первый раз полил, потом с утра и опять вечером. ну и оба выходных 3 раза в день.
    опалубку сняли через 72 часа.
    теперь всё закрыл плёнкой и продолжаю 2 раза в день поливать.
    из косяков - местами верхний ряд арматуры гдето 2см от края бетона, в результате сверху видны продольные тресчины которые повторяют как проложена арматура. бетонщики сказали чтобы непереживал, всё равно поверх будет слой битумной изоляции и цементная стяжка под первым рядом блоков.
    думал про вертикальную гидроизоляцию с обоих сторон, так меня отговорили вообсче. по логике гидроизоляция нужна при подвале, а так как у меня полы по грунту то фундаментной стене всё равно есть или нету гидра (тем более под подошвой ничем не промажеш). так что лучше капитальную хоризонтальную гидрозоляцию в 2 слоя + утепление с наружи 100мм, а на сэкономленные деньги проложить дренаж по периметру.
    П. С. сегодня пал рекорд температуры в Латвии + 37.8 градусов. У нас немного по прохладнее, всего + 33-34 градуса. Стройка фактически встала и идёт только полив стен фундамента.
