Свайно-ленточный фунднамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Noobeum, 12.07.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Доброго времени суток.
    Планирую делать деревянную баню из сушеного бруса 200.
    На участке насыпано 2м свежепривезенного грунта.
    Возможно ли использование свайно-ленточного фундамента на 3хметровых буронабивных свай и ростверка 30х50 ?
    Приблизительный вес строения, по грубым подсчетам 80-100 тонн. Какую нагрузку выдерживают такие сваи ? Планировал ставить их каждые 2м, однако все зависит от нагрузки.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    если считать, что в насыпном слое они ничего не несут, то от 1т на сваю.
    точнее надо считать. если у Вас на 3 м глубины скала, то много понесут. если нет, то чутка всего.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    На глубине 3м под насыпным грунтом идет первоначальный слой грунта. Там суглинок какой-то или что-то в этом духе.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Заливные сваи на тугопластичных суглинках
    почитайте тут. я на коленке прикидывал для сваи диаметра 400 несущую способность. можете пропорционально площади опирания уменьшить несущую способность под острием сваи, а по боковой поверхности пропорционально периметру, но поделить пополам, потому что там 2 метра свая в ненасыпном грунте.
    считал как для 3 метровой сваи, потом на глаз уменьшал, потому что у автора той темы 2м свая.
    задавайте вопросы, если непонятно
  5. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    @Noobeum, что у вас за привезенный грунт? Если это песок, то уже лучше по нему строить, сваи будут только по лобовому сопротивлению работать, поскольку у вас не слежавшийся грунт, боковое трение будет не значительно пока не слежится, а потом если это у вас суглинки, то будет наблюдаться эффект пучения. К тому же у вас ростверк не должен касаться земли. По поводу несущей способности без геологии 30 кг/см2... мне кажется это много, учитывая по чему вы сыпали привезенный грунт, вы снимали плодородный слой? я бы рассичтывал на порядок меньше.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Привезенный насыпной грунт - какая то земля то-ли глина, то-ли суглинок.
    Про ростверк в воздухе я в курсе.
    Прежний плодородный слой никто не снимал, мы можно сказать получили такой вот участок с насыпом.
    Такое ощущение, что все звезды сходятся на ленте на полную глубину промерзания - на предыдущий грунт... Какой толщины может лента быть для похожих параметров ? По калькуляторам, вес здания 6х6 с мансардой, с лентой выходит на уровне 140 тонн...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Noobeum, есть еще вариант столбчатого фундамента. копаете ямы до нужного грунта. делаете пятки. заливаете столбы на пятки. по столбам ростверк.
    лента на 2 м будет жирно под такой легкий дом
  8. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Noobeum, с такими вводными данными можно рискнуть поставить бытовку/времянку. Дом требует более серьезного подхода. Сделайте геологию и после результатов можно обсуждать те или иные решения.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    По округе много домов, много цокольных, но есть и каменные дома на ростверке. Сваи там раз в полтора метра примерно...
    Есть деревяшка двухэтажная из сушеного бруса, там тоже порядка полутора метров по сваям...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    пример соседей не является основанием для проектирования. для Вас-то может и является. но не в глобальном смысле
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    столбы при этом квадратные чтоле получаются ?
    Или нужно формы искать под кругляк...
    Да и площадь пяток откуда береться ?
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Еще, что пока самое страшное в этой истории - я хочу туда приделать купель, по-видимому бетонную.
    То есть где-то в шаге от основного фундамента, но в рамках ростверка для веранды будет в земле стоять купель. Максимум - на песчаной подушке, выше глубины промерзания, на утеплителе типа ЭППС. Купель должна быть именно снаружи основного здания, выход туда из парной с прозрачными легкими разбираемыми стенками - чтобы можно было летом открыть их целиком и а-ля бар устроить :)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    квадратные. под них же проще опалубку делать
    откопали землю нужной площади, залили плиточку, из нее столб.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    сначала хотелки в виде планов, разрезов. затем основание и его возможности. далее фундамент исходя из воздействий от хотелок и возможностей основания. последовательность такая
