1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливные сваи на тугопластичных суглинках
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Геодезист33, 14.07.14.
  1. Геодезист33
    Геодезист33
    Геодезист33
    Здравствуйте.
    Прошу помогите с заливными сваями. Не могу расчитать количество для суглинистых, тугопластичных почв мощностью 4м. Диаметр свай 40см, длина 2м. Дом мне посчитали 70т. (одноэтажный из газобетона с деревянными перекрытиями, возможно маленькая мансарда под двускатной крышей). Дом 11 на 11 со стеной в 40см по периметру и несущая по центру.
    Вопрос сколько свай мне бурить чтоб на этих почвах держали 80-90т. с запасом так сказать. Сразу скажу бюджет ну ооооочень ограничен.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стены уже 40тонн минус 10 тонн будем считать на проемы. кровля с чердаком и снегом еще 40тонн.
    перекрытие 1 этажа с полезной нагрузкой, полами, перегородками - еще 35тонн.
    ростверк при свае 40см будет шириной 60см. и высотой ну см40 точно. еще 45 тонн.
    итого уже 150 тонн набежало. плюс еще вес самих свай.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вес дома разделить на несущую способность грунта, результат разделить на площадь одной сваи=количество свай.
  4. Геодезист33
    Геодезист33
    Геодезист33
    Я правильно поняла, что домик посчитали мне не верно. Тогда все еще хуже чем я думала. Пасиба.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Геодезист33, а может ну его эти сваи? может поставить домик на естественное основаное попробовать?
    что с грунтами на участке?
  6. Геодезист33
    Геодезист33
    Геодезист33
    Суглинки тугопластичные на 4 метра дальше супесь с пластами тех же суглинок. УГВ на 10-15 метрах.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут или мелкая лента или плита подойдут. И сваи не надо.
  8. Геодезист33
    Геодезист33
    Геодезист33
    Плита дорого очень. А насчет мелкозаглубленной ленты разве их не выпрет пучинистостью? Суглинки же пучинистые, а до промерзания 1.8м. Это уже полномаштабная лента от которой и хотелось уйти.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ушп будет дешевле того, что Вы придумали
    и лента мелкая будет дешевле. потому что там только лента, а в Вашем варианте лента гораздо большей ширины плюс сваи.
    разумеется они должны быть утеплены, что лента что плита
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Почти профи, потому что автору предлагают сделать сваи диаметром 400мм. значит лента будет 600 мм
  12. Геодезист33
    Геодезист33
    Геодезист33
    А разве утепление может повлиять на свойства грунта. Фундамент вместе с ним и выпрет, разве нет? И насчет дороговизны свай тут дело такое что они будут своими силами бесплатно. Платим за арматуру и бетон. Плиту сами правильно не сделаем нада нанимать людей.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Геодезист33, утепление исключает морозное пучение грунта.
    Хорошо, сваи своими силами. А ростверк по сваям тоже своими силами?
    дом 11 на 11. периметр со средней стеной - 55 метров. ширина 600мм, высота ну пусть 500.
    16,5 кубов сам ростверк. сваи условно штук 30. 7,5 кубов бетона. итого 24 куба. плюс еще перекрытие по ростверку надо сделать.
    Плита даже не ушп, а просто теплая будет 30 кубов. ушп меньше раза в 1,5.
    Тут есть еще вот какой фактор. Сваи надо считать, а характеристик грунта нет
    Суглинки тугопластичные. Если я верно помню, то это значит, что показатель текучести между 0,25 и 0,5. Предположим худший вариант 0,5.
    Тогда сопротивление под острием у нас не более 300 кПа (хотя по СП минимум идет для 3 метров погружения, а у нас только 2). Площадь опирания - 0,126кв.м.
    По боковой поверхности 1,26м - периметр. по 12кПа на каждый метр глубины.
    считаем все вместе (30*0,126+1,26*1,2*2*0,8)=6,2т. Делим на коэффициент запаса 1,4 уж как минимум. итого 4,4 тонны на 1 сваю. Теоретически, если я не ошибся в расчете. Учитывая, что глубина погружения у нас 2 м, а не 3, я бы считал несущей способностью такой сваи не более 3,5т.
    Вот считайте сколько нам надо на 150тонн (это я считал, что перекрытие по ростверку деревянное, с жб будет больше) нагрузки. 40-45 свай. 0,25куба на сваю. 10-11 кубов на сваи.
    Если Вы делаете ростверк не утепленный, то он поднят над землей должен быть, а это означает полноценное перекрытие. Сборные плиты или монолит. Или Вы дерево хотите и тут. А это еще расход. При плите она же и пол сразу для Вас. При ленте можно сделать пол по грунту. Тем самым и ленту разгрузив и расход бетона там небольшой. 100мм толщины и армирование в 1 ряд.
    нагрузки считаем. На среднюю стену нагрузки побольше, считаем ее.
    0,3*3,25*0,4*1,2=0,47т/п.м. - вес ГБ
    Лента высотой 0,6 шириной 0,4 = 0,4*0,6*2,75=0,66т/п.м.
    чердак 5,5*0,25=1,38т/п.м.
    кровля со снегом 5,5*1,1*0,3=1,82т/п.м. посчитал для 3 района (не знаю, где обитаете, если скажете город, точнее посчитаю)
    сумма 4,33т/п.м.
    самые фиговые значения для суглинков при показателе текучести 0,5 по СП с=15кПа фи=17град.
    при ширине 0,8м на глубине 0,4-0,5 уже нужное нам расчетное сопротивление в худшем случае под самую нагруженную стену. по наружным несущим стенам процентов на 40 меньше, по самонесущим - еще меньше.
    Саму ленту не обязательно уширять. Можно сделать песчаную подушку под нами нужной ширины в основании. Под наружными стенами тогда и 0,3м хватит ширины. блок свесите на 10см, а в этих сантиметрах утеплите ленту.
    Минусы по сравнению со сваями - утепление надо будет сделать, дренаж, копать траншеи, песок укладывать в том числе и под полы по грунту.
    Но мне все равно кажется, что это будет дешевле затеи со сваями.
    В любом случае это все на коленке и надо пересчитывать более детально.
  14. Геодезист33
    Геодезист33
    Геодезист33
    Спасибо. Щас немного ситуация меняется. Дом возможно из арболита будет.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по весу это почти одно и то же будет
    я кстати еще не сказал самое интересное.
    если ориентироваться на несущую способность сваи 3,5т, то 700 кг из них это вес самой сваи. так что свай еще больше надо будет.
