Ленинградка для дома в 150 кв. м прошу помощи?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vollf, 12.07.14.
Всем доброго времени суток, хотелось бы узнать мнение спецов по работоспособности СО по предлогаемой
  1. работоспособна
    100,0%
  2. полностью не работоспособна
    0 голосов
    0,0%
  1. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Всем доброго дня суток. Хочу сделать СО своими руками по принципу ленинградке в двухэтажном доме площадью 150 кв. м, схему накидал, но являюсь профаном в данном вопросе
    Ищу помощи у знатоков по работоспособности данной схемы. Планировка дома выглядит следующим образом
    Всем откликнувшимся буду премного благодарен, спасибо.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  3. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Спасибо огромное за ответ, но все-токи хотелось бы провести однотрубную систему отопления.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Хотелки" вещь хорошая, но даже ПП ф32 длинной 72 метра совсем :no::no:. Уж если Вам так однотрубку "хочется", разбейте на два "крыла" ~ по 36 метров и будет Вам счастье.
  5. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Так и получается два контура по 36 метров: первый этаж - 7 радиаторов 1-ый контур и второй этаж - 6 радиаторов 2-ой контур. В каждом радиаторе кран на входе и на выходе и байпас ПП ф20, а основная ПП ф32. Но опять же возникают вопросы:
    1. Хватит ли штатного насоса двухконтурного газового котла 23,3 кВт (мощность котла) для прокачки системы или необходим дополнительный и если необходим, то где лучше его поставить?
    2. И если на входе в каждый радиатор поставить терморегулятор лучше будет распределение тепла в однотрубной системе или нет?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Несколько о другом речь
    , а байпас зачем? :faq:, Вы же этими байпасами всю циркуляцию удавите.
    Хватит, если "байпасами" и прочь девайсами
    не "задавите" напрочь циркуляцию через радиатор.
  7. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Спасибо огромное за совет, попробую чего нибудь "покумекать" по двум "кольцам". А балансировочный вентель ставиться на обратку перед входом в котел? И насколько я понял перемычки под радиаторами делаем из ПП ф32?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На обратку каждого "крыла" = балансировка крыльев между собой.
    Да.
  9. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Понял спасибо!
  10. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    По образу и подобию оставшиеся три крыла двух трубки. В графическом редакторе Paint.
    Накидал двухтрубную схему по Вашему совету, хотелось бы чтобы оценили. И хотел сразу спросить хватит ли штатного насоса двухконтурного газового котла 23,3 кВт (мощность котла) для прокачки системы или необходим дополнительный и если необходим? 2-х трубная СО.JPG
  11. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
  12. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Вот еще накидал на плане разводку труб отопления и возник вопрос какой ф ПП на стояках и как делать подключение от котла по кольцам? Заранее благодарен Всем форумчанам кто поможет в данном вопросе разводка по плану.JPG
  13. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Доброго дня суток. Может кто-то ответит из спецов или эта тема совсем не интересна? Заранее Всем благодарен.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Хватить" должно. :um:
    По "косвенному" признаку ..мощности котла. (23 кВт).
    Однако "документ" - графическая характеристика конкретного насоса (?) не помешает.
    Т. к. встречаются насосы "не Грундфос"...
    Если "озабочены" термоголовками, 2-тр. система для них "лучше".
  15. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Спасибо, обязательно посмотрю марку встроенного насоса в котле, а по поводу термоголовок, конечно хотелось бы.
