Альтернатива Танку
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Бородатый, 11.07.14.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Да, видимо альтернатив то и нет, за 21500руб. можно и рискнуть с Танком.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, достаточно одной. Технологически для очистки стоков достаточно одной.
    Количество камер как правило определяется КОНСТРУКЦИЕЙ септика, точнее прочностью и устойчивостью его корпуса.
    Для прочности и делают перегородки, которые усиливают корпус.
    Но производители выдают это за нау-хау повышающие степень очистки. И правильно делают.
    Так септик и есть отстойник!
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я сейчас рассматриваю альтернативы только потому, что не дешевое это удовольствие, хочется знать есть ли аналоги более экономичные. Не стоит смотреть только на септик, а установка и фильтрующие колодцы? Мне насчитали на танк 3 с 3 фильтрационными полями 220 тр, (или даже больше), поэтому цена танк 3 в 40 тр это только для старта...
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Фига се у Вас цены в Москвах:super:, был бы рядом взялся бы и за 100 тр:pioner:помочь
  5. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну вы до конца договаривайте в каком случае достаточно одной - это если она длинной, например, метров 10, и только тогда в ней решиться проблема чтобы слив в неё не баломутил всю её. Количество камер в большинстве случаев не определяет конструкцию и прочность септика. Количество камер и их размер определяет спетень гашения сливного импульса к выходу из септика, а тем самым степень очистки выхода. Каждая камера гасит входной поток и уменьшает импульс в следующую камеру, тем самым уменьшая силу взбаломучивания отстаивающейся в ней жидкости. Чем больше объём каждой камеры, и чем их больше, тем лучше степень очистки септика. Но нужно знать баланс между объёмом и количеством камер.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В любом случае. :)
    При правильном расчёте объёма септика и его габаритов/размеров.
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну как покажут расчёты, то не в любом :)] Взяв обычную бочку, и заведя в неё три унитаза, пять раковин и ванну с душем, вы не получите вообще ни какой очистки ;)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы здесь про септики говорим, а не про бочки. :)
    Ограничения есть только по СУТОЧНОМУ сбросу, а не количеству сантехприборов.
    Это же банально! :)
    В приведённом Вами примере, нет ничего особенного для того что бы не использовать септик в составе очистного сооружения.
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А чем бочка не септик? Та же ёмкость, тот же слив-излив ;)
    Я вообще к чему клонил-та, вы если говорите кому-то что можно, то говорите и нюансы этого. А то сейчас поймут что септик можно сделать из одного кольца и побегут делать, а потом через годик прибегут и просят почему перестало всё работать и вода не уходит ;)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    За годы своего модерирования я убедился, что раскрыть ВСЕ нюансы в одном сообщении НЕ ВОЗМОЖНО.
    Да и не нужно, так как вредно (для спросившего).
    Правильней, отвечать на конкретный вопрос.
    Коротко и ясно без углубления в тему.
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Правильно заданный вопрос получает ожидаемый автором ответ, который может подтвердить не правильный ход мыслей вопрошающего :)] Все тонкости и нюансы и не требуется раскрывать, достаточно общих ;) На сим заканчиваем этот флуд :|:
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Допустим Тверь работает без полей и живучей чем АУ. вот возьмем Танк и введем туда воздух, получится Тверь. "5 сольдо и 5 сольдо, получится 100 сольдо?". что то не сходится, разница в цене только за сертификат?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Купил Тверь, пока скидки и хранение.
