1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Собираюсь строить дом из SIP- панелей. Бюджет ограничен. С чего начать?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Хеймдаль, 11.07.14.
  1. Хеймдаль
    Хеймдаль
    Хеймдаль
    Челябинск
    Всем привет. Давно изучаю этот прекрасный форум. Благодаря ему построил отличную баню на участке у родителей, и сделал ряд ремонтных работ.
    В общем, на семейном совете, учитывая мою тягу к строительству и ограниченный бюджет, было принято решение построить дом для постоянного проживания моей небольшой семьи- я жена и маленькая доча.
    Живем пока на съемной квартире в Челябинске, возможности взять то что хочется, пусть даже и в ипотеку, пока нет, а брать в ипотеку то, на что есть возможность-нет желания).
    В итоге куплен участок земли 6 соток в пригороде, есть забор из профнастила, туалет, подведено электричество. План такой- за следующий сезон построить своими силами двухэтажный дом из сип панелей, простой куб, внизу кухня-гостиная, ванна туалет, котельная (думаю использовать дровяной котел с циркуляционным насосом, который будет гонять горячий раствор по этажам), второй этаж две спальни, крыша холодная. Фундамент скорее всего винтовые сваи. Вода- скважина. Канализация- закопанные бетонные кольца, откачка спец машиной по заполнению.
    Итак - особо помощников у меня нет, всю подготовку планирую сделать сам, на период сборки привлечь родственников, дальнейшую отделку делать самостоятельно. Размеры дома примерно 7х7 метров. На материалы для строительства (Sip панели, окна двери, крыша, каналья, вода, отопление) собираемся взять кредит.
    Вопросы:
    1) учитывая ограниченность бюджета, как быть с проектом? Обязательно ли его покупать? Может есть какие-то типовые решения в свободном доступе? Все-таки проект не самый сложный.
    2) Нормальное ли решение, в этом сезоне купить стройматериалы, сложить их ровными штабелями чтобы к след сезону они высохли, а Sip панели купить уже непосредственно перед стройкой, и самому пилить их и выжигать пазы? Какие стройматериалы и сколько их нужно (запас пригодится для дальнейших строений)?
    3) если ли смысл сделать свайный фундамент уже в этом сезоне?
    Для начала у меня всё) Конечно есть еще множество вопросов, но не вижу смысла обсуждать их так сказать "на берегу". С уважением!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для начала надо определиться где прятаться от банка..;) (шутка)
    На многие вопросы вам проект как бы и дает ответ, дальше расчеты, сметы, технико\эконом. обоснование решений...:faq:.
    Пока вы беретесь за дело не имея серьезных знаний по теме вопроса, покурите еще форум.
    Начинайте с планировки под свои хотелки.
    Вот можно с этой начать пока (гараж потом можно пристроить).
  3. Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Грин Билдинг
    Владимир
    Приветствую! В Вашем случае не нужно строить все из сип панелей, если хотите экономно построится, то делайте так:
    1. Полы- в любом случае лучше из сипов, сами понимаете пол должен быть теплым.
    2. Стены тоже сиповские, а вот внутренние- можно сделать плитами и внутри применить мин. плиту, точно будет дешевле. Либо есть у меня для вас секретик- купить крошку пенополиуретановую и засыпать ее вместо минваты. Цена 1 кг около 15 рублей выйдет.
    3. Далее, пол второго этажа лучше делать тоже из сип, дабы создать эффект теплой коробки.
    4. По материалам- пиломатериал не нужно покупать заранее, а лучше заказать, когда купите сип панели.
    Вам понадобится для такого дома около 7-8 кубов, не забывайте про монтажную пену и крепеж!
    5. По проекту! Обычно вы покупаете сип панели (комплект дома по сути), тогда проект делается бесплатно.
    Это можно уточнить у фирмы, которая продает домокомплект.
    6. Фундамент: нет необходимости монтировать сваи в этом году, так как свайный фундамент делается достаточно быстро. Бюджетный вариант свайный будет 2,5 метров в глубину- это оптимально, хотя мы всегда советуем делать 3 м ...на всякий случай-).
  4. genyi44
    genyi44
    genyi44
    Согласен с написанным выше. по поводу проэкта дома, хотел добавить. Я думаю лучше брать готовый проект, типовой и не беспокоиться, потому как с проектом дадут всю документацию и помогут решить вопросы которые обычно возникают при строительстве из SIP. Продавец SIP даже может специалиста выделить для руководства строительством и помощи.
  5. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    Посмотрите мою тему. мы с мужем вдвоем (плюс привлечение родственников) поставили дом 9*10 работая по выходным, весьма бюджетно. Проект тырили с сайта лидер-сип, пиломатериал покупали в феврале-в несезон, штабелировали, к стройке подсох, фундамент буронабивной- дешевле винтовых свай.
  6. Елена краса
    Елена краса
    Елена краса
    Челябинск
    @Хеймдаль, какие-нибудь движения есть по строительству? где строитесь?
  7. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Елена, а Вы построились?
