Изоспан В - пароизоляция в утепленом перекрытии холодного чердака - запутался
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Доброслав, 11.07.14.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я тут чего то запутался -может кто подскажет
    У меня перекрытия между балками будет утепляться 250 мм базальтовыми плитами типа ИЗОРОК или аналог.
    Снизу будет подшиваться доской дюймовкой, между утеплителем и подшивкой потолка нужно положить пароизоляцию (между утеплителем и доской? а то мне один манагер успоряет что надо её крепить после доски) - выбор пал на Изоспан В - так вот какой стороной его класть внутрь помещения?
    шероховатой или гладкой?
    И правильный ли выбор что туда надо положить пароизоляцию Изоспан В ?
    ЗЫ у меня сверху холодный чердак
    Главный вопрос у меня получается что между доской и утеплителем лежит ИЗОСПАН В шершавой стороной вниз (внутрь комнаты) без вентзазоров, те он будет зажат между доской и утеплителем.
    дальше будет идти чистовой потолок из гипсокартона
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это именно пароизоляция, потому по типу пленки выбор верен. По бренду - на вкус и цвет. Удобство работы - у некоторых других производителей есть "милиметровая сетка" - на 2% упрощает монтаж... Гнаться за брендом (импортным) лично я смысла не вижу.
    Для общего случая такой пирог считаю неверным - ибо паропроницаемая часть пирога (дюймовка) будет заперта этой самой пароизоляцией. И пусть великих влагонакоплений вроде быть не должно, но правильным считаю пришивать пленку пароизоляции на смонтированную уже дюймовку. Сторона (шершавая или гладкая) "рояля не играет" - любая пароизоляция не пропускает пар в обе стороны.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Gaser, те лучше сделать такой пирог
    сверху вниз:
    1. Холодный чердак
    2. Утеплитель между балками
    3. Подшивка дюймовкой - сплошная? или с шагом чтобы просто держался утеплитель?
    4. на дюймовку степлером прибить ИЗОСПАН В (мне просто по случаю досталось 2 рулона по 70 метров :))
    ну а дальше уже пойдет чистовой потолок из гипсокартона на профилях с зазором сантиметров 7
    5. и еще вопрос - нужноли заводить изоспан под штукатурку -как некоторые рекомендуют или это не обязательно
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Достаточно с шагом - к ней же ГКЛ не собираетесь крепить.
    фанаты клеят скотчем скобы - имхо не обязательно.
    Нахлест нужен, размер зависит от паропроницаемости стены. Вот тут лично я бдеть рекомендую - ибо если пар вдоль стены попадет в подобный пирог (а он попадет вдоль стен - в самой холодной части) - траблы неизбежно возможны... 15см на стену имхо однозначно спасут сон спокойный (если стена типа ГСБ - относительно теплая/проницаемая, если кирпич - нахлест можно уменьшить, если стальная стена - просто приклеить к ней).
    Стыки полотнищ с нахлестом по букварю делать и проклеить (бутиловым оригинальным скотчем) или степлер+ простой скотч (для "навсегда").
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у меня как раз стена из ГСБ
    а как организовать этот нахлест на стену - заводим ИЗОСПАН на стену на 15 см - как то крепить надо? штукатурку как делать - если сразу по нему пустить - онаже держаться не будет - отвалится
    нет конечно - его на собраный каркас из профилей
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    степлер рулит - пленку прижать просто надо.
    Это к штукатурам! Но есть сетка штукатурная - её прибиваем и штукатурим. Вот только для ГСБ слой то небольшой... К штукатурам!
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вот и оно то - слой в районе одного сантиметра гипсовой штукатурки планируется
    у кого из форумчан по этому вопросу лучше проконсультироваться не подскажите?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Надежный опыт имеет - но имхо больше по фасадам и имхо специфического общения человек... Других навскидку не припомню.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Да уже придумали как герметично заделать стык - пена в помощь :)
    Скотч для склейки изоспана обычный можно использовать?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пена - паропроницаема!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я использовал - но у меня там еще степлер был - то есть даже когда клеющий слой моего хорошего скотча умрет у меня траблов не будет. Бутиловый всё-таки правильнее.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    так она там еще и проштукатурена потом будет :)
    ясно
  13. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    А ППУ (пенополиуретан) паропроницаем? Боится ли он влаги? Меня интересует вот этот: https://www.germeticplus.ru/0,1/product/polynor/ т. е. которым я могу сам щели заделать.
    Я хочу им залить щели на изломах мансардной крыши изнутри, на стыках ондулина. Иначе на чердаке гуляет сильный ветер и этот же ветер гуляет по всей мансарде (каркасной). Я та понял, что поверх утеплителя мансардных стен снаружи должна была быть ветроизоляция, а мои строители-алкаши сделали пароизоляцию тяп-ляп. Теперь мансарда зимой вообще не жилая!
