1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите рассчитать фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GRoman7, 11.07.14.
  1. GRoman7
    GRoman7
    GRoman7
    Самара
    Добрый день уважаемые форумчане. Собираюсь самостоятельно строить дом из Сип панелей. Дом 2 этажа, мансарда. Грунт глина, не пучинистый. Глубина промерзания 1,8 м. Дом будет эксплуатироваться круглогодично. По проекту на дом потребуется 241 Сип панель (стены, перекрытия, крыша). Вес каждой округлим до 100 кг. Получается вес дома порядка 25 т. Размер дома 13 * 11. Нагрузка от прибывания людей 0,15 т/ кв. м Соответственно 43 т. Итого нагрузка на фундамент 68 т. пусть будет 70 т.
    Склоняюсь к винтовым сваям. Прикинул приблизительное расположение свай на плане дома. Количество свай 41 шт. Руководствовался простым принципом, что расстояние между сваями не более 2,5 м.
    Подскажите правильно ли я расположил сваи ? На какую глубину надо закрутить сваи ?
    Может быть не делать фундамент на винтовых сваях, а сделать буроналивной? Короче говоря интересно Ваше мнение и советы.
    Спасибо.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Сократи количество - в глазах аж рябитт
  3. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Такое ощущение, что Вы просто равномерно распределили сваи. Хотя нужно их распределять на всех углах, и на пересечении стен (по плану), с шагом 2м.
  4. GRoman7
    GRoman7
    GRoman7
    Самара
    Так на рисунке видно и расположение стен и раскладку сип панелей на перекрытии. Как раз в каждом углу и в каждом пересечении стен есть свая. Дополнительные сваи не под стенами для укрепления перекрытия, чтобы не получился барабан. Или я не верно понял ваше замечание ?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @GRoman7, план первого этажа более простецкий имеется ? - этот похож на ... Пикасо.
    В вашем случае есть возможность сократить количество свай и на эту разницу купить панелей потолще .
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Это начало ...
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Далее ... никто из строителей не будет выдерживать ваши миллиметры. Разрисуйте сваи по периметру с одинаковым шагом. И лучше прощитайте диагонали .
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Не надо так сильно округлять. Вес 324 панели не дотягивает до 100
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Внутренние сваи не торопитесь убирать. Лаги полов длиной 4-5 метров неработоспособны по причине банальнной зыбкости. Сейчас жареным запахнет.
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Моё актуально для ...
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    С полами позыбче.
    Лет 5 назад одна хозяйка одной 3 комнатной квартиры на 1 этаже с полами на столбиках уже проиграла спор на бутылку коньяка. Так что теоретизировать это неблагодарное занятие.
  12. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Вот здесь я полностью согласна. ;)
  13. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Вот здесь полностью с вами согласна! Вместо того, что бы на каждом шагу ставить сваи, можно обойтись балками. Ведь сваи служат в первую очередь опорой дома, и злоупотреблять этим делом не стоит. (Совсем не значит, если много, значит хорошо).
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    страшилка :)]
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Уже обсуждалось что винты это не сваи, а метизы.
    А метизов должно быть побольше.
    Чтобы это осознать нужно на батуте попрыгать.
    Ощущение будут схожи с теми как вы по 5 метровой лаге скакать будете.
