1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаю стройку: баня с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Noobeum, 09.07.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Покупаем участок, МО, пятницкое шоссе (не в курсе какие тут почвы увы). Участок ровный, выше соседних в среднем, до ручья по высоте метров 10-12 приблизительно.
    Планирую строить баню с небольшой купелью (исключительно для "окунуться"). 8х6, профилированный сушеный брус.
    План примерно такой:
    Купель - небольшая угловая емкость 150х150х150 (объем воды около 2.5 куба)
    вроде такой
    Задумался сейчас какой делать фундамент под все это безобразие.
    Пока один основной вариант: делать столбчато-ленточный фундамент, асбестоцементные столбы 25см на глубину 180 плюс лента 40х50.
    Под купель два варианта: первый- сделать чуть выше земли плиту 20см на этих столбах, и купель 120см (высота в душевой над уровнем пола будет около 50-60см), либо же делать полноценную чащу для купели на глубину промерзания. Но в последнем случае придется делать чащу и под душевую (общий размер "цокольной" чаши в таком случае - 4х2 глубина 2м) и разводить в этом цоколе всю воду, нагрев и отопление бани.
    Какие могут быть советы по фундаменту для такой купели ?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Noobeum, если хочешь, что бы тема работала, походи по профильным разделам почитай, что народ пишет и тех, кто покажется толковым и адекватным пригласи в свою тему, а так здесь тему ни кто не увидит и не найдёт. Я не строитель, по строительным моментам не консультирую, по планировке, печам и режимам подсказать могу. :hello:
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я уже смотрел - почти все делают отдельную чашу цокольну. Для нормальной работы нужен доступ к этой чаще снизу, то есть нужен лаз. Тогда чаша должна быть уже размера около 4х2 метра. Посчитал примерную сумму такой чаши и решил, что пока оно мне не нужнл. Буду планировать уличную купель, на земле стоящую. Чуть позже, когда деньги появяться. А пока баня, в которой предусмотрен второй выход на улицу через второй предбанник - место, где будет позже поставлена купель.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А почем надо? Чтобы фильтровало самотеком? Думаю что и сверху можно, просто заполнять систему надо вручную. Или вообще сливать. Купели на месяц хватать должно. А с объемом в 1-1.5 куба это не так страшно.
    Себе делаю баню с бетонной купелью, но пока еще на стадии коробки, печь кладу. Ближе к осени примусь плотно за коммуникации.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я не про это.
    Чтобы разместить пластиковую купель - нужна чаша хотя бы 3х2.
    Для бетонной купели надо чашу примерно такого же размера, если не больше. Купель соединять с фундаментом нельзя же - может разорвать при нагреве. Цена такой бетонной чаши-цоколяя явно не один рубль... Исходя из этого и буду уменьшать хотелку. Пока думаю сделать купель на улице, под навесом и второй выход из душевой через специальный предбанник.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Поискал цены на асбестоцементые трубы... Такое ощущение что их не используют для строиельства фундаментов... Буду смотреть как вообще такие сваи делают...
    По-видимому, предстоит ставить свайны фундамент на насыпной земле. Насыпано 2м, сваи планирую 2.5 или 3м в глубину плюс подвешенный над землей ростверк 30х50. Под моечную и печку, скорее всего буду делать плиту - хочу полы с подогревом, а делать такое поверх деревынных полов како-то сомнительно мне кажется.
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вы бы взвесили все за и против, делать такую купель или нет. Купель маленькая, вода тухнуть будет если не сливать, повышенная влажность, геморрой с фундаментом и пр., а удовольствие похожее можно и ведром обливным получить. Я тоже хотел сначала сделать подобного размера и в итоге отказался от затеи.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вот моя купель. Фотоотчет по строительству бетонной чаши:
    http://forumbani.ru/topic/1602-kupel-plitka-po-betonu/
    Посмотри про сваи ТИСЭ. Делай также, можешь обычным садовым буром. Они рубашку толем делают.
    А у тебя купель есть? Сам парился в бане с купелью? Сравнивать купель и обливное можно только если не испытывал купель.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Как писал уже выше, отказался от данной затеи. Минусов вижу больше нежели плюсов. Я был и в сауне с купелью-бассейном и зимой в Приэльбрусье в баню ходил, и там купелью служила горная река с ледяной водой. Ощущения конечно от реки непередаваемые, но купель в бане это не то. Я лично вижу только геморрой с ее обслуживании, тем более если это не баня постоянного проживания, а дача с посещением раз в неделю. Я не настаиваю на своей точке зрения, просто советую взвесить все ЗА и ПРОТИВ.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Минусы конечно есть. Куда же без них.
    Ну а в случае с купелью минус вижу только в обслуживании. У меня объем 1.8 куба.
    А плюсы...
    По большому счету если купель холодная - отлично будет классно с точки зрения контрастных процедур. А если вода в ней будет теплой, значит будет хорошо в ней после парилочки посидеть подольше, как в теплом бассейне. Плюс от этого во-первых тело охлаждается, а во-вторых и это главное - когда сидишь в бассейне сильно снимается нагрузка с сердца. А в парной оно до этого работало с трудом. Поэтому посидеть в жидкости приятно и полезно.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Главное чтобы удовольствие доставляла, а трудностями можно и пренебречь. Хорошо конечно когда купель побольше влезает, чтобы не колом в ней торчать.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Меня не пугает необходимость слива воды постоянно.
    Да и вообще, с учетом того, что я собираюсь сделать какой-то подогрев, а его проще всего сделать циклически: вода береться из купели, греется и возвращается, тогда можно и фильтров поставить будет...
    Все это не пугает.
    Пугает то, что я не очень поедставляю как на насыпном грунте делать цокольную чашу. На участке 2м земли насыпано, сама баня будет стоять на сваях набивных 3м (то есть на прежнем грунте), а вот чаша глубиной 1.8 метра будет стоять на насыпном ?
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А чашу на сваи не думал? Это ведь вариант.
    Ну или чашу делай покрепче и будет она лежать на грунте. Отдели ее деформационными швами из пеноплекса от прочих элементов и все будет ок. Эти швы заклеишь плиткой оставив 5-10 мм зазор и его заполнишь герметиком.
    Учти что по-хорошему этот подогрев, фильтр и самое главное насос должны находится в приямке ниже уровня зеркала воды. Иначе есть опасность запуска насоса на сухую.
    Хотя у меня приямка нет и я пока думаю использовать погружной насос - посмотрим что из этого выйдет.)
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Эмм.
    На этой чаще еще часть бани стоит как бы.
    Не получиться ее сделать отдельно. Пока единтсвенный вариант вижу - сделать сваи, и фактически сваи по углам чаши стоят.
    Но чем-то мне не нравиться такая конструкция. Если чашу поведет, ее вырвет от ростверка нафиг.
    Как я уже сказал - это не самая большая проблема. Имея скважину можно наполнять эту купель хоть каждый раз заново, а в конце - сливать. И да - вся техника к купели (подргрев и фильты) находятся ниже зеркала воды, в той же чаше бетонной.
    А как - у тебя купель в чаше прям в земле ?
    П. С.
    Конечно купель в здании - это замечатнельно, решает часть проблем. Но возможен и летний вариант, когда купель будет на улице стояьт, под навесом простейшим, плюс дополнительный предбанник для прохода туда...
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Именно так. Но залита одномоментно бетоном М300 с армированием. Так что думаю проблем не будет.
