Тротуарная плитка на отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Svintuz, 09.07.14.
  1. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Доброго всем дня!
    Силами нанятой и контролируемой раб. силы заканчиваю отмостку. Сегодня закончим. Дальше хотел положить тротуарную плитку на нее, т. к. по ней и ходить будем. И впереди ещё цоколь обкладывать камнем.
    Вопросы к гуру (или к гурам, как оне во множестве зовутся? ;)):
    1. Через сколько дней после заливки самомесной цеметной отмостки можно класть тротуарную плитку?
    2. На что ее класть? Клей, пескоцемент, цемент?
    3. Может сначала цоколь, а потом отмостку делать?
    На фото вроде и камень на цоколь виден, и тип плитки.
    Очень жду советов, ибо отпуск как песок сквозь пальцы неуловимо утекает... :(
  2. al185
    al185
    al185
    1. Через 1-2.
    2. Хоть на песок. Способов куча.
    3. Сначала нужно определить степень пучинистости грунта и необходимость утепления отмостки и фундамента. Иначе поломает.
    #17
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    1. Отлично! Камень завтра приедет. :)
    2. Вот оттого я и спрашиваю. Нам делали дорожки лет 12 назад. Залили на ширину 2 плиток армированное основание ОК. 15 см. Толщиной и на него наклеили тротуарную плитку. Отрывается она с бааааальшим трудом, состав остается обычно на ней. Так как часть отмостки переходит в дорожки, хотел бы так же наклеить и забыть.
    3. Не, я немного иное имел ввиду: что правильнее отделывать первым, цоколь камнем или отмостку плиткой? ;)
  4. al185
    al185
    al185
    Правильнее цоколь для правильного водоотведения. Но неправильная вспучившаяся отмостка сломает и цоколь.
    Еще раз. Правильнее - правильный проект отмостки и цоколя с учетом всех воздействий.
    Иначе - напрасный труд, демонтаж и переделка...
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Спасибо, начну с цоколя. :)
    Если с отмостктй косяк, я это все равно узнаю не раньше весны, ну может зимой при оттепели. Так что камню на цоколе быть.
    А что по поводу приклеивания тротуарки?
  6. al185
    al185
    al185
    Изучить и "узнать" лучше щас. Совершенно бесплатно...
    Без понимания степени пучинистости остальные комментарии бесмысленны .
  7. al185
    al185
    al185
    Мой косяк.
    Для правильного водоотведения и отсутствия предзимней воды в пристенном зазоре цоколь нависает над отмосткой, т. е. выполняется после.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если дадите схемы и описание конструкции отмостки и грунтов, в которых это все сидит - можно и сейчас что то прогнозировать.
    Вариантов не так уж много: либо вода будет попадать под отмостку и замерзать там (расширяясь при замерзании и ломая отмостку) - либо не будет. ;)
  9. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, схемы как таковой и не было. Сняли грунт на 20-25 см по периметру, отсыпали песком с проливкой и укаткой катком газонным 72кг. Далее сетка металлическая сварная 50*50 на подставках из битого кирпича и залили самомесом из портландцемента с песком и щебнем 5-20. Слой порядка 10-15 см, уклон дан около 2-3 см на метре, термошвы не реже 2 метров из доски 20 мм.
    Геотекстиль не клал, ибо не оказалось на рынке когда закупал все, а откладывать нельзя уже было. Грунт: на штык лопаты плодородная земля, дальше глина. Территориально - Одинцовский район МО.
    ЗЫ. Сам-то думаю, что выпрет, ибо надо было лить ее, как и крыльцо второе, сразу вместе с ростверком... (
  10. al185
    al185
    al185
  11. АлексейL
    АлексейL
    АлексейL
    Здравствуйте! Простите что в чужой теме, но она показалась наиболее близкой по тематике и вместе с тем ответ на интересующий меня вопрос не раскрыт полностью. А вопрос такой - Имеется бетонная отмостка вокруг мелкозаглубленного фундамента. Год отстояла, улеглась на место имеющиеся трещины не расширяются, утепления нет. Планировал отделать плиткой (закрыв трещины и щели отрыва от фундамента плиточным клеем или жидким цементом) но у меня всего 3 см до продуха. Подскажите пожалуйста чем можно отделать бетонную отмостку не закрыв продуха и чтобы не пришлось переделывать 18 раз. Примерную схему разреза фундамента с отмосткой прилагаю. Буду благодарен за советы по доработке уже имеющейся конструкции.
