Свайно-винтовой фундамент под мангальный комплекс в беседке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MariusY, 08.07.14.
  1. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Добрый, день!
    Уважаимые форучане, нужен совет по устройству перекрытия под кирпичный мангальный комплекс в беседке. Вчера мне на даче возвели свайно винтовой фундамент под беседку (фото прилагаю). На фото видно, что фундамент фактически состоит из двух частей. Первая - тонкие сваи (80 мм 6 шт.) с оголовком под брусовую обвязку беседки, вторая - толстые сваи (133мм 6 шт.) под мангальный комплекс и п-образную стену из кирпича (кладка в пол кирпича). Фундамент под мангальный комплекс - это, как я уже упомянул, шесть свай обвязанных балками сделанных из двух, приваренных спинами швеллеров (18 см). На балки планируется поставить бетонную плиту, по периметру выложить кирпичную стену, а у длинной стены выложить мангальный комплекс (на эскизе беседки стена и мангал отсутствуют). Имеет ли такая задумка право на жизнь? Какая должна быть бетонная плита? Как ее грамотно положить на швеллер (или лучше ее отлить)? Вес стены, если я правильно подсчитал около 4 т. (высота 2600мм, ширина 120 мм, длина 7400 мм), мангал я думаю столько же.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. MariusY
    MariusY
    MariusY
    Как-то лихо я подсчитал вес стенки. Пересчитал - получается чуть больше тонны.
  3. morozova76
    morozova76
    morozova76
    Кострома
    Меня тоже интересует этот вопрос имеет ли право на жизнь такой фундамент
  4. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Добрый день! Чем в итоге закончилось? К какому решению пришли?
  5. MariusY
    MariusY
    MariusY
