Опалубка для армопояса
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Staskenig, 07.07.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Всем привет. Нужен совет.
    Стена 300 мм. В край кладется блок 100 мм и выступает в качестве несъемной опалубки. Дальше каркас, а затем листы дсп. Если сверху примерно понятно как крепить, то как быть с нижней частью дсп? Как прикрепить дсп, чтоб его не вывернуло от бетона?
    Спасибо!
  2. денисвалерьевич
    денисвалерьевич
    Набережные Челны
    Cхема не совсем удачная. От 100мм. блока толка нет. Тепла не даст, а крепить - лишние затраты. Нужно с 2-х сторон ДСП, которые стягиваются шпильками. С наружной стороны проложить ЭППС.
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Вчера закончили монтаж. Все удачно.
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вот #8, и внутренней опалубкой может быть и не обрезная доска с любым неровным краем - главное чтоб выше уровня. Уровень - наружный ЭППС - он же утеплитель и опалубка.
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    От него тепла и не нужно. Он нужен, чтобы пояс был не больше 20. В данном случае он и есть 20. Утеплитель все равно будет снаружи. А тут сразу опалубка.
  6. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Тема конечно старая но я с позволения добавлю. Сегодня "испытывал" опалубку из 100 ых блоков. Так имеем блок 600х500х250 (основание);клей для блоков Бонолит (не знаю можно название писать?!);три блока 600х100х250 (опалубка) и глубинный вибратор Красный маяк с буловой 50 миллиметров. Так как цемента нема использовал песок консистенции П2-П3 мешал электромиксером. На основание приклеил блоки предварительно распилил один 10 сантиметровый пополам (300х100х250).Торцы блоков непроклеивал специально, что бы держало только нижняя часть. Получилось "корыто",туда песок и вибратор,(да забыл клеил на тонкую полоску, клею 1 час) специально водил по блокам все осталось целое! IMG_20180606_145351.jpg IMG_20180606_145323.jpg IMG_20180606_145307.jpg IMG_20180606_145257.jpg IMG_20180606_145238.jpg
