1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом стоимость постройки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем rosinovsky, 07.07.14.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Здравствуйте, ребята а кто строил каркасный дом из высушеного струганого пиломатериала, с нормальным утеплителем (не пенопласт), эковата например, и соблюдая все рекомендованые технологии? Интересует стоимость стройки кв, м? Мне так кажется что стоимость будет сопоставима с каменным? Один большой плюс, скорость возведения? Если учитывать фундамент ленту а не куриные столбики?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @rosinovsky, Нет не будет сопоставима -каркас даже в самой лучшей комплектации не выпрыгивает за 16т с м кв а кирпич начиная с 19т за м кв при этом эффективность каркасного дома по теплопотерям в разы выше если сравнить с голой стеной из кирпича без доп утепления
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Из каменного-коробка будет дешевле.
  4. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Коробка это без утепления и облицовки? Просто каменные стены, блоки и все? А каркас с тоже без финишной обшивки? Грубо - осб и ветрозащита?
  5. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Даже с учетом пиломатериала камерной сушки?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @rosinovsky, Из ЕВ за 10-11т выходит осенью выложу в тему Все дело в сроках если не спешить то просушить можно самому не вкладывая деньги в то что не увидишь больше :)
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Не увидеть больше долгий срок это и есть самоя большая радость, что бы через пару лет все не разбирать из-за сгнивших стоек, лаг
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @rosinovsky, так собирай правильно и не сгниет ничего:)
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не один раз обсуждалось:
    так как дерево может не только сохнуть, но и набирать влагу (в том числе из окружающего воздуха),
    то брать материал из сушильных камер влажностью 12, 10 или вообще 8%, это выкидывать деньги на ветер.​
    Дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. В помещении (отапливаемом) достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом (каркас дома и стропилка) - не более 18%.​
  10. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Ну а чего плохого, наберет влажность окружающую и все, а свеже пиленый в каркасе крутить и вести начнет потому что сохнет, так лучше пусть наберет сколько надо в таком случае его не поведет и щели не пооткрываются?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @rosinovsky, Сухой тоже крутить начнет половину досок отбракуешь после сушки На самом деле все просто
    Профи построит из чего угодно зная особенности материалов и их последствия А кривые ручки на ровном месте проблему найдут даже в самых идеальных условиях;)
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @rosinovsky, я не призываю строить из свежепиленого, но для Вашей зоны (IV) время сушки в штабеле, в июне-июле месяце, всего 2-2,5 недели!(для досок до 50 мм включительно).
    То есть завезли даже свежепиленый лес, сложили в штабель и занимайтесь фундаментом, а лес за это время "дойдет" и вперед, и не надо переплачивать за сушку!
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nir, С чего дешевле то ? стандартная стена в 2 с половиной кирпича за куб почти 7 т стоит тоесть за м кв около 4т а у каркасника от 1500 до 2500 в самой лучшей комплектации:)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    блок 51-135 руб, с доставкой-150 р-17 шт-в стене-2550 р+350 р-теплый раствор+700 руб-работа. В итого-идеальная керамическая стена-3600 руб. (коробка -один этаж 10 на 10-внешние стены-360 тыс руб)
    Стенка каркаса-весь пирог-поставьте цены с работой и доставками. Сухой-строганный каркас, антисептик, гипрок-2 слоя, пароизоляция (дельта) утеплитель (парок) осб, мембрана ветрозащита.
