Стропильная система дом 10х8 посоветуйте
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alexander31, 07.07.14.
  1. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Всем доброго времени суток! Закупил дерево, пока просыхает подходит время сборки крыши. Планирую делать как на картинках которые выложу. Посоветуйте или покритикуйте пока не поздно. Какие еще нужны размеры? Все выложу и опишу! Еще возникает вопрос по коньку, он с одной подпоркой, это чревато для такого вида кровли? На картинках не видно не нарисовал, если нужно то нарисую.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Alexander31, Какого сечения планируете элементы стропильной конструкции?
    Вам в данной конструкции нужен несущий коньковый прогон на который будут
    опираться горизонтальной врезкой стропило (типа ,как внизу у Вас на мауэрлате)...
    Получится безраспорная наслонная стропильная система. Пролет стропил у Вас
    8 метров -это надо считать нагрузки и подбирать сечение конькового прогона и
    стропил. Да, и какой шаг стропил планируете?
    Одной опоры под коньковый прогон на 10 метров мало. Нужно будет очень большое
    сечение прогона при одной опоре.
    Можете посмотреть в моей теме, как я искал выход для своей крыши (размеры у нас
    почти одинаковые) и снеговые нагрузки одинаковые...
    http://www.forumhouse.ru/threads/180831/
  3. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Пролет получается у меня не 8 а 5,8 м, шаг 0,6, стропила 150х50. На рисунках вроде все указано. Угол наклона крыши 40 градусов.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально- если балки пола расчитаны на нагрузку.
    Головой не упрётесь- по лестнице поднимаясь?
  5. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Нет все расчитал могу выложить как с лестницей получается если интересно.
    Почти профи скажите есть какие нибудь замечания или предложения?
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Так что ни у кого ни какой критики нет?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уже говорил- НОРМАЛЬНО.
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Перекрытия уже готовы скоро приступать к стропилке, подскажите как лучше и чем крепить стропильную ногу к мауэлрату и коньку? Уголками металлическими усиленными?
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Как я понимаю в одном месте стропильная нога должна быть закреплена жестко в другом нет?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крепить жёстко везде.
  11. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Понял спасибо! А чем крепить уголками? и с двух сторон уголок к стропиле крепить или с одной достаточно?
  12. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Вот что по перекрытию получилось
  13. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Собрана стропильная система! Посоветуйте или покритикуйте если что не так. Буду благодарен
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    С точки зрения непрофессионала - это опа.)
    Висячая стропильная система, при этом нижняя часть стоит не на балках и кагбэ, передавая распор, должна развалиться.
    С другой стороны, верхние затяжки не дадут стропилам разъехаться, да и в Белгороде снега нет особо.
    Короче, если все так строят, то переживать особо нечего.
    Мне самому такое сделали, что волосы дыбом... но говорят, что жить будет... перевесом голосов в три к одному.)
  15. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Спасибо успокоили).
