Электрика в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alexey 163, 07.07.14.
  1. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь советом или критикой по моей схеме электрощитка в квартире.
    Делал сам для своей квартиры.
    Картира 2х комнатная без газа, в квартирном щитке стоит автомат 40А в подъезде скорей всего 63А.
    Сразу скажу, что УЗО+АВ менять на Дифф. не хочу, поскольку, в случае отключения диффа. будет не понятно что произошло КЗ или утечка.
    Схема во вложжении.
    Заранее благодарен.
  2. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Приложил схему в PDF.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы где видели УЗО с такими экзотическими номиналами ? :faq:
    УЗО с током утечки 10мА бывают только номиналом 16А, есть еще на 25А, но не у всех производителей.
    Не изобретайте велосипед, :no: почитайте Форум, подобных схем здесь достаточно, выберите подходящую и попробуйте адаптировать ее под свои требования и пожелания. ;)
  4. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Исправил схему. Посмотрите, пожалуйста.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрел. :(
    Вы бы хоть почитали похожие темы на Форуме.
    Их достаточно много.
    Можно и нужно пользоваться поиском (окошко в правом верхнем углу).
    В целом конечно неплохо для новичка, НО! :close:
    1. На каждое групповое УЗО подключают 4-6 АВ (потребителей).
    2. Все автоматы 2Р.
    Тогда шины N не нужны и значительно упрощается поиск неисправной линии.
    3. На мокрых потребителей ставится УЗО с током утечки 10мА после АВ, т. е. УЗО должно стоять ближе к нагрузке.
    Мокрыми потребителями считаются стиральная машина, бойлер, посудомойка, теплый пол, т. е. там, где вода может иметь непосредственный контакт сэлектричеством.
    При этом АВ перед УЗО мокрых поребителей 1Р.
    4. Завышены номиналы АВ на теплый пол, даже если т. п. объединить попарно (что вполне нормально)
    5. Розетки и освещение в одном помещении лучше подключать к разным групповым УЗО, иначе при срабатывании группового УЗО останетесь без освещения и розеток в комнате.
    Правьте схему. ;)
  6. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Огромное спасибо за конструктивную критику!
    Изначально я хотел все АВ на свет (кроме ванны) подключить без УЗО. Допускается ли такое подключение?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, допускается.
    Но лучше оставить освещение под диф. защитой.
  8. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Получается в 2 раза дороже и места в щитке в 2 раза больше занимают.
    Не совсем подходит мне.
  9. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Исправил схему. Такой вариант работоспособен?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хозяин-барин, все на Ваше усмотрение, я высказал свое мнение, не более. :no:
    В конечном счете решать Вам.
    Сможете потом найти неисправную линию с автоматами 1Р ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Работоспособны практически все схемы где нет откровенных косяков. :aga:
    Теперь по исправленной схеме.
    1. Все групповые УЗО на 63А.:nono:
    2. Теплые полы подключайте попарно (учитывайте их мощность).
    3. Вот как раз перед мокрыми УЗО автоматы 2Р не нужны, :no: достаточно 1Р.
    4. АВ мокрых потребителей поставьте под групповые УЗО, получите двойную диф. защиту мокрых потребителей.
    Распределяйте их под разные групповые УЗО.
    5. Освещение, теплые полы, розетки не следует объединять под одним групповым УЗО.
    Распределите их в разных группах, при этом смотрите чтобы освещение, теплый пол и розетки одного помещения были в разных группах.
    Если выполнить все вышеперечисленное, то достаточно 4-х групповых УЗО. ;)
  12. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Не совсем понял. То есть убираю индивидуальное УЗО 10мА для мокрых потребителей и ставлю мокрые потребители под групповые УЗО?
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Групповое УЗО -> АВ 1Р -> УЗО 10мА -> "мокрый потребитель"
  14. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Исправленная версия во вложении. Похоже на правду?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совсем другое дело! :super:
    Еще несколько замечаний.
    Провод на освещение 3 х 1,5. Земля должна быть в любом проводе. :nono:
    АВ на розетку + свет балкон, максимум 10А, т. к. провод на освещение 2,5 Вы в светильник не вставите, соответственно будете использовать 1,5, следовательно не более 10А.:nono:
