Строительство дома из ГСБ 6/8х10
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Piogg, 07.07.14.
  1. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Хочу построить дом такой, только из ГСБ. Размеры изменяемы в небольших пределах. Я так понимаю конструктив не сложный.
    Смущает единственное, что дверь туалета выходит в гостинную, всё остальное мне подходит. Фундамент ленточный по
    технологии https://www.forumhouse.ru/threads/204261/.
    Предполагаю внешние стены (чёрным) из блока 375-400. Перекрытие по деревянным балкам 200х100. Какой толщины должны
    быть внутренние несущие стены (красные)? Думаю 250 или 300. Перегородки (зелёные) 150. Делать санузлы каркасными или
    сделать фундамент под санузлом (жёлтым) и сделать стены ванной из блоков 150? Если делать санузел каркасным, думаю
    лучше сделать дополнительную перемычку в фундаменте для жёсткости (синим). Как делать фундамент под крыльцом?
    Внутренние несущие стены (красные) поднимать до конька крыши? Если не делать комнату 3 на втором этаже (коричневым), как делать крышу?
    Козырёк над крыльцом хочу сделать чуть иначе, как на маленькой картинке, или не заморачиваться (смущает опирание кровли на стойки).
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно так
    под каждую перегородку фундамент не надо. полы по грунту будут?
