1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подъем высоты участка до заливки фундамента или после?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lande, 06.07.14.
  1. Lande
    Lande
    Lande
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите по такому вопросу: строю дом из оцилиндровки, участок 6 соток.
    У соседей с двух сторон участки выше моего примерно на 30-50 см (они поднимали).
    Скорее всего, я тоже буду увеличивать высоту участка.
    1. выравнивать лучше до или после строительства фундамента?
    2. с одной стороны у соседа участок получится ниже. Там потребуется делать какую-то опорную стенку для грунта, или это не обязательно?
    Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    после
    я у себя сделал вот как: забил трубы с наваренными пластинами по периметру участка с определенным шагом, купил плиты БПР 120, высотой они 40см. поставил на ребро между трубами и участком. То есть они стали подпорной стеной, опирающейся на трубы. После этого засыпал участок.
  3. Lande
    Lande
    Lande
    т. е. заранее нужно рассчитывать высоту цоколя с учетом отсыпки участка?
    а уровень заглубления делать от текущего уровня участка или от его конечной высоты?
    Боюсь, ленточный фундамент может влететь в копеечку с учетом увеличения высоты на 50 см.
    По поводу стены - интересное и наверняка очень разумное по деньгам решение, спасибо!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда расскажите, какой фундамент планируете.
  5. Lande
    Lande
    Lande
    Я выбирал между двумя вариантами - мелкозаглубленной лентой (на 30-40 см) и винтовыми сваями. Дом около 180 м2. В отношении свай есть некоторый скепсис.
    Что касается ленты, нужно ли ее все-таки заглублять на глубину промерзания при таком доме?
    По грунту пока, к сожалению, нет подробной информации
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а дом какой? этажность
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без понимания грунтов основания сложно сказать. с глубиной промерзания глубина заложения фундамента может быть не связана, если грунты не пучинисты, нет воды в зоне промерзания и не предвидится или грунты будут утеплены.
    Если мелкая лента будет жизнеспособна и экономически целесообразна на Ваших грунтах, тогда можете снимать почвенный слой, насыпать до уровня низа фундамента (хотите - только пятне застройки плюс 0,5-1м, а хотите - по всему участку), затем лента и засыпка остальной части участка
  8. Lande
    Lande
    Lande
    Двухэтажный без мансарды.
    Я правильно понимаю, что выяснить пучинистость грунта и наличие плывунов на участке можно только с помощью геодезического/геологического исследования? Неужели все при строительстве заказывают диагностику за 30К + ? :)
    с момента "насыпать до уровня низа фундамента" не очень понял.
    Поднимать участок до уровня низа фундамента?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как договорятся.
    FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    да либо участок, либо только под домом насыпь до низа фундамента
