1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отчет о строительстве. Каркас на свайно-ростверковом фундаменте. 278кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivanst, 06.07.14.
  1. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Поскольку стройка идет семимильными шагами, решил выложить процесс на суд общественности. Весь процесс стройки ведет прораб, который нанимает бригады, закупает материалы и т. д...
    Знаю, что данный вид фундамента весьма не популярен на форуме и таит в себе определенные риски в последующей эксплуатации, но что сделано, то сделано. Фундамент залит, скоро приступать к каркасу. Фундамент разработан на основе геологии. Грунт глина. Сейчас начитавшись форума, отказался бы от него.
    Проект был разработан проектной фирмой по индивидуальному заказу.
    Планируются теплые полы по грунту.
    По пирогу стен окончательно не определился, возможно будут некоторые изменения. По проекту следующий:
    1. Имитация бруса (2-ой этаж). Винилит или штукатурка (первый этаж).
    2. ОСП
    3. Ветрозащита
    4. Каркас 250мм
    5. Эковата.
    6. Пароизоляция.
    7. ОСП
    8. Гипсокартон или ГВЛ
    Есть идея убрать ветрозащиту и пароизоляцию. Вместо ОСП внутри, поставить ЦСП или стеклоцемент.
  2. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Еще по весне закопали два колодца по 3-и метра под канализацию. Просто в землю, дно ни как не обкладывали. Конструкция самая простая, возможно буду переделывать на нормальный септик.
    Разметили участок под бурение свай. IMG_20140403_131527.jpg IMG_20140403_131539.jpg IMG_20140403_131544.jpg
  3. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Само процесс бурения не заснял, да и ничего интересного нет. По периметру ростверка подготовили песчаную подушку 10 см. После чего связали каркас из арматуры. Сваи+ростверк соединены единую конструкцию.
    По проекту диаметр свай должен был быть 300мм, но из-за ошибки при изготовлении арматурного каркаса для свай (сделали большего размера), пришлось увеличить до 350ммю
    IMG-20140419-00318.jpg IMG-20140419-00319.jpg IMG-20140419-00320.jpg IMG-20140419-00322.jpg IMG-20140419-00323.jpg в
  4. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Собрали опалубку.
  5. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Заливка бетоном М200. Ушло около 35 кубов.
    IMG-20140428-00336.jpg IMG-20140429-00338.jpg IMG-20140429-00339.jpg IMG-20140429-00340.jpg IMG-20140429-00342.jpg
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ни гидроветрозпщиту, ни, тем более, пароизоляцию, ни в коем случае убирать из пирога стены нельзя!
    :no::close::no::close::no::close:
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Лучше сделать как положено - внутри ГКЛ 12 мм, доя пущего экстаза можно в два слоя.
  8. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Есть мнение, что при использовании эковаты пароизоляция не требуется. Якобы даже исследования в штатах проводили какие-то.
    По поводу ветрозащиты. Разве ОСП сама по себе не является хорошей ветрозащитой?
    В ГКЛ мне не нравится ее хрупкость и не возможность прикрутить что-то без применения специального крепежа.
    Можно конечно ГВЛ в два слоя, он гораздо прочнее. Полку или телевизор можно будет повесить без проблем.
  9. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    После снятия опалубки.
  10. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    По периметру ростверка с внутренней стороны выложили щебень с трамбовкой.
    Засыпали песок под трамбовку.
  11. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Перед трамбовкой последнего слоя песка:
    В такой стадии простоял месяц. Был небольшой перерыв в работе и две недели шли дожди.
    В итоге, после установки глубинного насоса, все еще раз пролили водой и окончательно утрамбовали. Слой песка получился от 20 до 50 см.
  12. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    После трамбовки на песок был положен ОСП, оставшийся от опалубки. Перед укладкой обработали вот этим средством:
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Такой вопрос; почему при заливке ленты не заложили шпильки для крепления обвязки ?
  14. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    ...И нанесли поверх вот такой герметик:
    Вот что получилось в итоге:
    IMG-20140706-00395.jpg IMG-20140706-00399.jpg IMG-20140706-00400.jpg IMG-20140706-00401.jpg
  15. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Не совсем понял какие шпильки? К которым будет крепиться каркас?
