Как сделать террасу над гаражем?
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Xenianova, 05.07.14.
  1. Xenianova
    Xenianova
    Xenianova
    Калининград
    Планирую начать делать террасу над гаражом, на которую выходишь со второго этажа. На данный момент, стены гаража - СИП панели, а крыша - два слоя ОСП обработаны мастикой по швам - НО все, что капает на крышу протекает внутрь гаража - и теперь в нем как банька... ни воздуха ни пользы.
    Скоса крыши нет, и поэтому на нашей "террасе" всегда стоит вода, и скоро все провалится к чертям... Поэтому второй год она не простоит в данном состоянии. Что можете предложить?
    Фото в приложении.
  2. Xenianova
    Xenianova
    Xenianova
    Калининград
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Xenianova, На самом деле проблемы нет никакой если у вас уклон присутствует просто обклеить барьером и вывести воду по уклону на водосток
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сначала нормальную крышу с покрытием, уклоном и отводом влаги в водосточку, а потом сверху уже пол терассы.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осб лежит с уклоном, сверху наплавляйка, потом будет покрытие для террасы- с щелями.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для ванной такая же наплавляйка? А какое название? Где можно глянуть процесс?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для ванной - в принципе можно, НО нужно ли.
    Название...не помню- наплавляемая кровля, без посыпки.
    Процесс...паяльная лампа в руки и вперёд.
    Под осб открытая терраса- т. е. плёнки нет.
  8. Xenianova
    Xenianova
    Xenianova
    Калининград
    Сейчас там лежать только ОСБ 12 в два слоя, стыки промастичили и все, уклона нет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото- и чтобы был виден выход на этот балкон.
