Покритикуйте пожалуйста план дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем }l{yK, 04.07.14.
  1. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом из сруба пятистенок 8х10: первый этаж, мансарда и небольшой подвальчик.
    Нарисовал план помещений (пока что в пейнте, но чуть позже посмотрю тут на сайте какие-нибудь программы посерьезней). А пока что если у кого есть время, буду рад Вашим комментариям, замечаниям и рациональным предложениям.
  2. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    А дом дачный или для постоянного проживания? Для дачного варианта вполне себе ничего планировка, для постоянного проживания - есть нюансы. Например, санузел на втором этаже в этом случае не роскошь, особенно, если в семье есть пожилые люди или малые дети, ночью по лестнице в туалет скакать не лучший вариант. Кухня-гостиная это хорошо, но вот ванная маловата, опять же - где стирать и сушить белье собираетесь? Кладовая где будет? Котельная?
  3. Тимур Я
    Тимур Я
    Тимур Я
    Топочная, котельная наверное нужны
  4. Gaser
    Gaser
    В отпуске на майские
    Gaser
    1. Назначение дома? ПМЖ или варианты?
    2. Состав проживающих. подушно
    3. Вход в угол = увеличенная площадь коридоров. Лишние деньги "зароете".
    4. Нет котельной и гардеробных/кладовых (как уже указано было). Назначение подвала? И холла на втором этаже?
    5. В общем случае неудобная и небезопасная лестница. Н потолков? и рисуйте удобную лестницу сразу (житов.ру)
    6. Наличие санузла на этаже со спальнями для любого назначения дома - обяз в целях безопасности.
    7. Холодный чердак - лучше мансарды. Тема "Мансарда-зло?" для желающих.
    8. Вариант: Поменять местами санузел с лестницей (и входную группу со спальней = меньше площадь коридора (больше полезной площади + тихая зона на первом этаже образуется). Над санузлом = санузел второго этажа. Лестница - П-образно.
    9. Неотапливаемый тамбур для комфорта и уменьшения теплопотерь для дома ПМЖ считаю необходимым.
  5. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    Для постоянного.
    Думали по этому поводу. Решили сделать санузел только на первом этаже (по крайней мере пока что).
    Да вроде 6 кв. м. это нормально. Но жена настаивает на том, чтобы ванна отдельно, а туалет отдельно. Так что в этом вопросе план буду корректировать.
    Планом предусмотрен подвальчик 7,5 кв. м. Там будет котел, насос, а также останется местечко для складирования съестных припасов типа картошечки, заготовок и пр.
    @Gaser, мне жена тоже указала на то, что слишком много метров теряется на первом этаже на холл (коридор). Придется корректировать, скорее всего полностью перекраивать. Но это нормально, семь раз отмерим...
    Мне посоветовали делать помещение кухни рядом с помещением ванной и санузла, чтобы не тянуть коммуникации далеко.
    Чтобы подъем был плавный, а не крутой какой длины должна быть лестница при стандартной 3-х метровой высоте потолков? Наверное 4 м? А если П-образная лестница, то 2 м. и потом после поворота еще 2 м?
    Спасибо за комментарии. Немного разгребу на работе и займусь кройкой.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и на втором тоже.
    Холодная и горячая вода + канальи Д=50мм - это даже вштробить в стену можно при желании - за эти расходы Вы покупаете более удобное расположение и экономите пару-тройку квадратных метров площади стоимостью от 10тыр (только на этапе коробка, без отделки) каждый. СтОит овчинка выделки?
    4м плюс еще две ступеньки:aga:;). Играйтесь на житов. ру - но прямо сейчас, до рисования и корректировок. И про подвальную лестницу не забудьте (хотя для таких целей пару сотен тыр за подвал я бы не стал закапывать - однозначно выкраивал бы площадь на первом этаже - у меня подвал полноценный и я знаю - зачем он у меня появился...).
  7. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    7,5 метров на топочную явно маловато. Котел, насос надо будет обслуживать, т. е. иметь свободный доступ к ним, а вы еще и припасы туда планируете. Припасы - это стеллажи для банок, ящики для овощей, а это место и немалое. По поводу раздельного санузла - поддерживаю вашу супругу однозначно, по крайней мере, если уж хочется иметь унитаз рядом с ванной, сделайте второй туалет, "чтобы не было раздора между мирными людьми" ;):aga:
  8. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    @ИринаГоликова, @Gaser, @Тимур Я, с учетом Ваших замечаний план первого этажа был изменен. Размер дома тоже увеличился с 8х10 на 10х10. Посмотрите пожалуйста.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @}l{yK, боюсь непрокатит котельная в подвальчике- очень уж требования серьёзные, и отдельный вход с улицы и высота потолков и много ещё чего или котельная не газовая?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    в тёплом помещении картошка прорастёт а банки скорее всего взарвутся= а вы ни разу не сельский житель?
  11. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    Ну может быть только раз. Или максимум два :) Но я почему-то был уверен, что настоящие сельские жители хранят картошку и заготовки в неотапливаемом погребе (подвале). Вроде как грунт на глубине уже 2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную 5...10°С. Температура хранения картофеля и заготовок около 5..7°С.
    Эх, к сожалению газа нет. Из оборудования мне понадобятся: печь-камин с водяным контуром для обогрева дома (будет на кухне), электрический бойлер для подогрева воды (будет в ванной или туалете), гидроаккумулятор+фильтры (будет в подвале). То есть все вроде по своим местам. Может когда-нибудь и газ будет, поэтому наверно нужно предусмотреть возможность установки в будущем газового котла, верно?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @}l{yK, @}l{yK,
    какой вид топлива?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я думал что ты котельную в подвале хотел заворганить- а это лишнее тепло и ни как не 10 гр!
    теперь понятно! не серчай!
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    имеешь представления сколько потребуется угля или дров чтобы протапить такую махину и ТА практически качегарка
    Куча грязи в дом и столькоже из дома- сажа зола= от этого неуйти= тебя жена весной в постели задушит:)]
    котельную вон из дома!
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @}l{yK, гости пришли- куда поведёшь? на кухню?
