1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Снял мерки участка: промерял вертикальную плоскость (с помощью лазерного нивелира). Уклон небольшой, максимум 35 см. Но в "ненужную" мне сторону, в тот угол участка, где будет дом. Дом переставить не могу (тот угол оптимальный по фактору шума и по сторонам света).
    Дорога выше участка на 42 см (канава между дорогой и участком отсутствует).
    @Groundworkturf, как я понимаю, упомянутый Вами конструктив подходит? Только в моих целях в конструктив основания надо будет добавить дренажную трубу. Траншею копать с уклоном в сторону дороги (левый угол). Там же делать дренажный колодец. Из него воду выводить через дорогу (больше некуда, по остальным границам участка соседи).
    Жизнеспособный вариант?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, вариант жизнеспособный, но Вам надо решать проблему комплексно. Раз дома еще нет. то можно основательно продумать систему дренажа совмещенную с основанием дома. Какой дом планируете, какой фундамент?
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Groundworkturf, фундамент - УШП, а дом - одноэтажный каркасник. УГВ очень высокий: около 0,5 м. (в том числе, в колодце у соседей), а на участке сейчас вода стоит вообще на уровне -10 см от земли. Грунт: плодородный слой 30 см, далее - суглинок (вода долго стоит и не уходит).
    В связи с УШП дренаж по периметру фундамента, естественно, будет. Ливневку тоже буду делать (но это, наверное, после стройки?). Кроме того, получается, что сейчас с помощью Вашего конструктива прорабатывается вариант перехватывающего по периметру участка дренажа - основания под забор.
    В правильном направлении мыслю?
    Я еще раздумываю, делать или нет в УШП песчаную подушку на +30 см от уровня земли, чтобы потом участок поднять. Но может с таким дренажом не понадобится? Или это гадание на кофейной гуще?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, Вам будет полезна эта тема. Пусть Вас не пугает название МЗЛФ, основное, это принцип устройства основания. Он вписывается в нормативы УШП.
    Вот дренаж, это совсем не обязательное мероприятие. Если есть уклон, то лучше делать водоотведение совмещенное с лентой забора. С ливневкой нельзя затягивать. По крайне мере, её надо спроектировать заранее.
    В правильном.
    Подушка должна быть из щебня. Сомневаетесь, задайте вопрос ВТ, он подтвердит.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Groundworkturf, извините, я не смог самостоятельно разобраться :|:
    По всей видимости, Вы имели в виду дренаж по периметру участка не обязателен? А как тогда? Ведь Ваш конструктив - это и есть дренажная траншея, служащая основанием под ленту забора? Или я все не так понял? И как это - водоотведение, совмещенное с лентой?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, я имел ввиду классический дренаж, как в первоисточнике УШП Т001. Вот именно он, под большим вопросом.
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Groundworkturf, спасибо за пояснения. Теперь понятно. Буду изучать тему по Вашей ссылке, я так понял там есть ответы.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, там, кстати, есть исполнители УШП на моем конструктиве основания.
  9. Aspirinhik
    Aspirinhik
    Aspirinhik
    Народ скажите если я положу на въезд трубу Пнд sdr 41 d280 на глубину более метра её не раздавят
  10. Aspirinhik
    Aspirinhik
    Aspirinhik
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aspirinhik, не раздавит.
  12. Aspirinhik
    Aspirinhik
    Aspirinhik
    Или более разумно гофрированную заложить?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aspirinhik, разумнее всего SN8, нужного диаметра.
  14. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    @Groundworkturf, Общаемся в соседней теме, но тут вопрос больше к этому теме)
    И тут вопрос еще.
    В прошлом году купил трубу SN8 340 внешний диаметр. Для 500 канава слишком маленькая общая, решил что достаточно 340. Понимал, что все равно не успею сделать нормально въезд с бетонированием и тд, поэтому просто присыпал грунтом см 25, на легковушке нормально проезжал.
    Сейчас вместе с забором буду все переделывать по схеме конечно. И перед этим хочется завезти песок, щебень, землю на участок, а потом уже выкапывать трубу и делать по схеме.
    Вопрос- выдержит ли SN8 + 25-30 см грунта заезд пары камазов 10-кубовых ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Z0diakus, если грунт хорошо уплотнился за это время, то труба должна выдержать.
